Текущее время: 04 май 2026 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 03:12
Здравствуйте, нужна Ваша помощь!
Acer V5-551G
DAOZRPMB6C0 REV:C
Принесли с кз по линии 19в, с аккумулятора подал после ключей 10В, виноват оказался танталовый конденсатор PC151, стоял в качестве фильтра, бук стартонул, но появилась вторая проблема, в биосе видит и флешку и винт и привод, но ни с одного устройства грузится не хочет, в legacy похоже что виснет, в UEFI пишет что нет загрузочных устройств...
Биос прошивал, не помогло, залилось без ошибок, брал отсюда
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=480544#p480544
как то быстро нагревается мост, за минуты 3 до 45-50 град. на пластинке.
черт меня дергает сдуть чипы памяти встроенной, но так как трафарета нет, назад незнаю, смогу ли поставить, если не в них дело окажется
Подскажите пожалуйста где копать :du_ma_et:
Снимок.JPG [ 153.21 КБ | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 09:42
skills secure boot в БИОСе отключен? )))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 12:21
Secure booot в UEFI биосе стоит standart и это поле нельзя изменить, но после выскакивания окна "нет загрузочных устройств", на CtrlAltDel перезагружается, в legacy показывает слеш на черном екране и виснет, на перезагрузку не реагирует, на кнопку выключается если токо долго держать!
В рекавери мод ("disk at once" и них называется) alt+f10 не заходит, но в биосе его включил, понять только не могу - он для прошивки биоса и при включении держать, или для восстановления винды с их фирменого образа!
Проблема больше на апаратную стает похожа...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:26
Один раз попадался такой вариант, оказалась планка памяти дохлая, после замены оной стал нормально грузится.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:08
аналогичный пациент был, тоже память виновата была, но симптомы чуть другие, там хоть загрузка начиналась и выбивало сразу синий экран!
этот включал и со сьемной планкой и без, побоку....
vlad77, а какое поведение было с глючной планкой?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:29
А версию биоса напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:38
В биосе был виден привод и жесткий, при включений выскакивала таблица выбора с чего грузится, при попытке сделать выбор ничего не происходило, насколько помню.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:40
Сорри, не заметил что прошивали,какая версия была до вашей прошивки и как прошивали - через программатор?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:44
не помню какая была, вроде 2.06, шил через lpt порт, верифицировало без ошибок
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 23:04
Советую прошить с заменой SPI Flash. И для такого очень желательно иметь программатор, его приобретение окупится через несколько ремонтов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 23:25
Думаю, для наглядности выпаять и верифицировать данные с флеш, может после прогрева некоторые адреса читатся не будут... :sh_ok:
кстати, флеш можна любой использовать на 4мб с фирмы Macronix?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 00:33
через два если это ezp2010...
пзу довольно часто любая с подобной серии подходит.... а что значит не будут читаться после прогрева? паяя на ИК иногда повреждается содержимое, а выпаивая флешку просто пару раз всего встречал глюки, и то давно.... в последний год-полтора выпаиваю все только паяльником
viewtopic.php?f=385&t=99742
шейте, 2 штуки выложил и оба рабочие
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 16:22
Владимир, спасибо за биосы, заказал новую флешку, посмотрим что изменится...
старую выпаял и верифицировал данные с ней, половина адресов нормально читалась, остальные битые оказались, всетаки может быть что перегрел ее, залил Ваш биос, отключил ей питание, через некоторое время подключил, верифицировал - нормально, впаял паяльником - ненормально, всеравно проблема висит, буду ждать новую флеху!
Я вот думаю, может и трафареты на память заказать, вдруг не поможет, придется память сдувать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 17:16
У вас плата залитая судя по фото, промойте ее водичкой от души и высушите. Попадался однажды товарищу такой вариант (после залития не вставала винда, даже по моему точна такая плата, так он ее закинул в тазик с водичкой и Фейри на 30 мин затем под душем под мостами все промыл, достал просушил и все заколосилось ), хотя визуально пара капель какой то колы попало.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 20:22
на фото не залитый участок, то когда я искал деталь которая коротит по линии 19в, чтоб долго не мучатся т.к. там пол платы в кз было, подал после входных ключей чтоб не спалить их 12 вольт с аккумулятора, вот кондер который был пробит и создавал кз и розорвало от тока, отсюда и следы!
У каждого свои методы ремонта! Я бы по другому и за месяц не нашел бы виновника!
Если у вас другие, более безопасные методы есть, то поделитесь с нами!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 21:29
А в районе слева от слота памяти два кондера подозрительно окислены? иль кажется? Pc38 иль что то на подобии.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 21:31
А мне кажется что тот кондер (который создавал Кз)был залитый изначально судя по следам.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:55
Вам нужно выключить UEFI boot, Для этого нужно поставить мастэр и супермастер пассворды.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 23:40
Чаво?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 05:35
Ничего не кажется, точно залито. Ещё и в районе PQ45. Автор, прежде чем темы создавать, мог бы и плату внимательно осмотреть, да заменить окисленные элементы.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 07:34
тут видео решение Вашей проблемы. darutis об этом говорил.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 00:57
я пробывал как говорил darutis ставить пароль, отключил secure boot, но ничего не помогло.
volodin, фотка старая, там уже все очищено, еще в двух местах было окислено пару кондеров!
Жду когда м\с биоса приедет, буду дальше мучать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:03
и вы когда отключали UEFI, там он в двух местах есть, он казаться пониже есть. Был один, только новоий, пришлось подумать. Если у вас WIN8, верните старый биос, возьмите хдд, в котором есть оригинальный windows8. Он может быть с другого компьютера. Если будет старт тогда придется с оригинала image ставить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 00:19
Прошли новую м/с, биосом со второго архива с сети, файл v5-551g.fd v2.16, ничего не изменилось, проблема осталась!
Есть еще какие-то идеи?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:07
Випаивая встроеную память нужно еще что-то отключать/випаивать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:21
При загрузке с оригинального вин 8 под UEFI, secure boot выключен, читает секунд 10 читает диск и виснет на заставке Acer, никаких кружков загрузки нет, на Ctrl-Alt-Del не реагирует!
где копать? подскажите
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:53
тема совсем заглохла.........
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 23:10
Только сегодня такую платформу поднял. Шил первым дампом отсюда: viewtopic.php?f=385&t=99742&p=592671#p592671
Другие дампы не заработали.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 23:13
В заголовке темы Acer V5-551, а в описании V5-551G.
Так кто же у вас? У меня Acer V5-551G (DA0ZRPMB6C0 REV:C). Дампы от V5-551 не подошли.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 23:18
skills писал(а):
шил через lpt порт
Неоднократно встречал темы, когда и верификацию проходило, однако все-равно криво шилось, а подчас и вообще битые флешки за здоровые принимал. Купите нормальный программатор!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
