Текущее время: 03 май 2026 10:52
 Заголовок сообщения: Тошиба не запускается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:16
Здраствуйте, занимаюсь аппаратом, платформа 6050a2171501, не было дежурки,на кнопке имеется 3 вольта. поменял U23-тпс 51125, дежурка появилась. Но меня смущает то что на U8 только на 13 ноге 5 вольт, а на остальных ноль, проверил мульт =ноги19-46=76=88=115=102 есть 3 вольта, но сейчас заметил что мульт начал грется, жжет но терпимо пальцу, подскажите уважаемые куда копать дальше, что замерить(СХЕМА ПРИЛАГАЕТСЯ)
Satellite A300 %28Inventec Potomac 10G CS Build%29 6050A2171501 (1).pdf [1.13 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба не запускается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 13:57
Заменил u8, на 13 ноге пропало 5 вольт, на резистор r124 должно идти 5 вольт но там 0, с шима на этот резистор звонится, может мне U8 не рабочая попалась?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:19
померяйте сопротивления на всех дросселях
Если мульт греется, то скорее всего пробился...
А зачем вы меняли u8 ? если она садит 5В, то попробуйте её снять и снять q20, и подать питание....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
