Текущее время: 06 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G4 - 1220se не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 11:59
Пришел с проблемой не включается, реакция на кнопку включения такая, нажимаешь, кратковременно моргнет светодиод возле кнопки и больше ни каких признаков жизни. Следов горения элементов, залития жидкостью не обнаружено. КЗ по питанию нет. Не могу определить дежурное питание, ни на одном из дросселей напряжений нет никаких. Объясните пожалуйста как правильно определить дежурку? И возможна ли с таким симптомом (т.е. кратковременное мигание кнопки вкл-я) в биосе?
материнка DA0R13MB6E1
процессор Intel i5 (SR04W) с интегрированным видеочипом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G4 - 1220se не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 13:54
прошей биос в начале.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 15:06
скачал с поддержки биос в ехе формате, распаковал его, там 4 файла с расширением .bin. Какой из них прошить то? Да и размер не соответствует размеру памяти биос?! Может есть у кого дамп слитый с такой же модели?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 16:20
забыл сказать, когда разобрал систему охлаждения, то радиатор был полностью забит пылью, термопаста спеклась и крошилась с процессора. Возможен ли перегрев процессора? Попробовал включить без проца, такая же проблема. Как правильно исключить вероятность повреждения процессора?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 18:17
i need bios ec
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 18:59
Дамп мульта и биоса.
DA0R13MB6E1 REV-E.rar [1.88 МБ]
