Текущее время: 10 июн 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:31
Ситуация такова: После замены матрицы (не извлекали аккумулятор), нет запуска на материнке N53SV Rev 2.2 На кнопке питания 3.3в нет.
Были заменены: Транзистор 42t около разъёма на матрицу (со следами пробоя), парочка спаренных мосфетов в обвязке шимки.
Шимка сильно греется и она сама, либо что то рядом с ней издаёт лёгкий тихий свист. Указанные на фото элементы очень гарячие, остальные, рядом находящиеся нагреваются, но не столь интенсивно. Подскажите в каком направлении искать далее?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:39
Синим цветом указал напряжения на шимке по сравнению с даташитом.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 22:24
Свистит скорее всего дроссель и греется от перегрузки по току. У вас явное кз в цепи. А исходя из того, что дело было с матрицей, вероятно, мульт вышибло. Какое сопротивление на землю по дежурке?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 22:27
на 7 ноге у вас просажено да 2.2в это внутренний слаботочный стабилизатор вот и кипит шимка. Отзвонить на землю 7 ногу.
Возможно после манипуляции с матрицей при не отключеной батарее мультиконтроллеру пришла смерть.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 22:29
На 7 ногу обратите внимание. LDO должно быть 5 вольт. Это же питание поступает и на 19 ногу. Вывод - либо ШИМ сдохла, либо что то с ее обвязкой.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 23:49
Скорее всего LDO питает мульт через стабилизатор (5ногая хрень на фотке). Отзвоните от 7 ноги шима к этой хрени, и от нее к мульту.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 08:26
В случае с пробитым мультом по питанию, RT8206 именно так себя и будет вести, хотя на ногах вы ничего криминального не обнаружите, т.к. мульт запитан через какой-то стаб типа APL5325
На 127-й ноге сопротивление на землю посмотрите
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:03
На 7-й ноге ШИМ сопротивление на землю 18,5 Ом, а на 127-й ноге мульта 1,8 Ом на землю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 18:31
"На 7-й ноге ШИМ сопротивление на землю 18,5 Ом"
Что примерно в два раза превышает норму. Поэтому и просажено. Виновник скорее всего ее нагрузка.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 22:47
А сопротивление землю на 127 ноге мульта какое должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 22:49
ну не омы, мульт в помойку, если вы, конечно то, что нужно и там, где нужно измерили :)
Снимите стабилизатор 5-ногий для уверенности и замерьте вновь
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:38
Снимал стаб (5-ти ногая хрень на фотке) , сопротивление на 127 ноге мульта оставалось прежним 1,8 Ом. Установил стаб обратно, снял мульт, на месте 127 ноги сопротивление 2,5 Ом, что тоже не внушает доверия. :du_ma_et: Куда "рыть" далее, что ещё может коротить? На четверг заказал шимку, есть материнка донор, там данное сопротивление на мульте составляет 11,5 кОм, что весьма обнадёживает. Подскажите, имеет ли смысл установить новую шимку, проверить на ней напряжения и только после этого устанавливать мульт?
