Текущее время: 06 май 2026 10:00
 Заголовок сообщения: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:24
Здравствуйте, пришел ноутбук asus k50ij. Мастера которые до этого ремонтировали сказали мать под замену. При тщательном рассмотре материнской платы нашел отколотый контроллер MB39A132, и обнаружил кз +VCCP т.е. jp8205 коротит на массу и контакты на разьеме проца G21, V6, J6 и тд. Хотелось бы знать это кз должно быть? И есть ли у кого нидь схема расположения элементов на плате?
 Заголовок сообщения: Re: asus k50ij не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 15:34
Никто ничего не знает? Что, все вымерли?!!! Я за помощью вообще то к вам, люди!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 19:31
galerian12, несколько раз за эти 4 дня читал ваш пост... думал, что может в бреду человек писал, очнется - исправит, так ведь нет, еще и недовольство... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 03:35
Так то уже реально бредить начинаю :-) чтот не пойму я просто где пробито на массу, есть схема, там детали промаркированы, а на плате нет((( как будто с закрытыми глазами ищу цепи... Юрий Рогачевский сможете объяснить где обвязка проца? ) я как бы понимаю что она рядом с разьемом, но как ни странно не звонится от разьема процессора ни на один кондер рядом стоящий и на обороте платы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 05:03
щупы в сокет не залазят, не врите ;)
если по беглому визуальному осмотру не можете идентифицировать принадлежность тех или иных узлов и элементов, то смысла нет пытаться ремонтировать... попытаться в чём-то разобраться и научиться разве что :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 06:14
Я то не вру, есть иголки))) которые прекрасно влазят в сокет... и) если долго мучиться) то чтонибудь получится)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 06:17
Да и кстати) +VCCP звониться на массу как 13 Ом
