Текущее время: 12 мар 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Не включается Lenovo G570
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 16:25
Здравствуйте, принесли залитый ноутбук, открыл , почистил, всё заработало, но до меня его уже пытались сделать, и зачем то прошили биос и память мульта. Он каряво запускался, все идентификаторы Unknow в меню биоса, и запускался через раз, я прошил биос, выложенной на форуме прошивкой, всё стало определяться , но всё ровно стартовал через раз и вис пострашному. С флэшки мульта дамп не сохранил, прошил так, теперь ноут вообще не стартует, и флешка перестала читаться и стираться. Там стояла 25X10, я поставил другую 25L32, но картина не изменилась, помогите пожалуйста,уже не знаю что делать. Может нужно именно 25X10 поставить, раньше вроде не замечал критичности в этом. И ещё, не могу оф.прошивку найти на сайте Lenovo, почему они не выкладывают их? Или просто не нашел?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Lenovo G570
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 19:35
search.php?keywords=g570+bios&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Не надо выдумывать велосипед, ставьте то что положено, да и отличаются они, :)
На сайте всё есть. http://support.lenovo.com/ru_RU/downloads/default.page?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 09:46
Что отличается? Флэшки в смысле? Если не затруднит, чем конкретно? И ещё, любая ли прошивка слитая с одного ноутбука подойдёт ко всем остальным? За ссылку спасибо :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 10:25
Флешки, отличия в корпусе, в объёме, свои нюансы при записи/чтении, и т.д. Прежде что либо менять, хотя бы даташиты просмотреть.
На будущее, при создании темы, ознакомится с правилами Форума, сами давно бы нашли решение,
Compal La-6751 /53, W25Q32BVSSIG SOIC 8P MX25L2005CMI-12G SOP
Bios, и в Африке Bios, на одной конкретной платформе, собрано несколько моделей, но с одной прошивкой, отличия могут присутствовать, для UMA или Discrete, AMD или Intel, и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:57
Вобщем сделал ноутбук, прошил другой прошивкой, всё заработало, установил ОС, всё нормально, спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:05
Ах да, и ещё вопрос, как из экзешника бинарник выдернуть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:14
Прошу прощения, с этим разобрался, а вот как разделить бинарник на части? Всмысле для мульта прошивку вырвать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 14:43
HEX редактор, читать форум.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 22:43
Вобщем всё сделал, прошил, всё заработало, поставил ОС, драйверы, софт, через час включается и останавливается на заставке Lenovo, не на какие манипуляции кроме принудительного выключения не реагирует. Отпаял память, прошил другой версией прошивки, всё снова заработало, до следующего выключения, потом опять такая же история. Попробовал просто отпаять и припаять обратно, и снова машина завелась. И так далее ... . Там рядом с памятью биоса северный мост распаян, не может быть что проблема в нём, и при прогреве всё работает какое то время? Просто он с верхней стороны платы, не может же быть отвал? Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:37
Всё возможно, (отвал), тем более если феном флешки снимаете, замените флешки, на те которые идут с этой платформой.
Волной (жало паяльника) гораздо удобней пользоваться, разберитесь с Biosом, а там............
Батарейку Cmos сбрасывали?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 08:28
Сбрасывал,не помогало, сегодня ещё посмотрю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 08:12
Похоже что действительно мост отвалился.Искандер. как Вы думаете, можно его просто прогреть на ИК станции?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 08:28
Смысла нет, снимать, смотреть, менять, если конечно правильно определили причину.
можно его просто прогреть на ИК станции? Зачем извращаться, для Диагностики используют фен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:13
Прогрел феном, всё заработало, значит всё таки отвал, снимать реболить? Или лучше поменять? Чип есть в наличии
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:17
Менять, всегда!!!
Зарегистрированные пользователи: f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
