Текущее время: 07 май 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Как припаять гнездо зарядки?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:56
ноутбук emachines e642g. оторвались провода от гнезда зарядки. к материнке подключены 4 провода: 2 красных и 2 черных, с другой стороны эти 4 провода нужно припаять к самому гнездышку. не соображу какой куда паять?
на фото гнездо в сборе.
39.JPG [ 97.53 КБ | Просмотров: 3248 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как припаять гнездо зарядки?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:06
Они дублированы, чёрный - GND (общий) , Красный - DC IN +, проще говоря,любой чёрный к кольцу гнезда,любой красный к среднему контакту гнезда,и всё будет работать,если гнездо не заезжено :)
PS: Обязательно перед пайкой каких либо контактов убедитесь в правильной полярности! Померте тестером напряжение на штекере зарядного устройства, это самый лёгкий путь определения полярности. Так как есть ещё ноутбуки (например Dell) у них 3 контакта, и если подать на средний контакт DC IN+ ,то ноутбук в ведро,или к мастеру вместе со 150$ в кармане )))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 13:09
На фото вроде все целое. Обычно внутренний контакт разъема это "+", а наружный это "-". Красный провод обычно "+", черный "-". Но для уверенности возьмите мультиметр и все проверьте.
