Текущее время: 18 июн 2026 07:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 15:32
Минимальные Требования Раздела "для начинающих"
Учитывая надоевшие всем глупые вопросы решил прилепить список работ, который должен уметь делать любой ремонтник.
Базовый уровень мастерства оцениваем на 3-
Распознавание и понимание :
Основ схемотехники.
Распознавание платформы по надписям и внешнему виду материнской платы
Понимание назначения отдельных узлов
Понимание процессов последовательности старта системы
Диагностика :
проверка наличия напряжений на входном разъеме, адаптере под нагрузкой
наличие напряжений в цепи чарджера
наличия генераций на тактовых генераторах (кварцах)
наличие напряжения на кнопке, флешке биоса, наличие дежурного, других основных питаний
обмен с флешкой биоса, мульта
обмен данными с батареей
обмен с матрицей (чтение EDID)
реакция на закрытие крышки LID
считывание пост-кода и состояния сброса
Возможность :
Прошить Flash и EEPROM (считать-записать BIOS, EC, EDID и прочее)
снять-поставить 99 процентов всех микросхем и других элементов без повреждений
Разобрать - собрать корпус и систему охлаждения без повреждений и непонятных доработок
прошу дополнять, будем использовать, как альтернативу темы "где копать"
 Заголовок сообщения: Re: диагностика
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:50
Уметь пользоваться и пользоваться поисковыми системами типа гугл прежде чем просить схему. 70% запрашиваемых на форуме схем лежат в открытом доступе и выдаются гуглом по примитивному запросу первыми же ссылками. Если человек не поможет найти уже предоставленную на блюдечке информацию ему имхо нужно заниматься чем-то другим.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 20:13
наличие генерации на кварцах
А с этим как быть, если нет осциллографа? Это не дешевый прибор и есть далеко не у всех
И это пишут, что должен знать и уметь начинающий, как Вы себе это представляете например чел пишет, не работает матрица!!! Зацепил светодиод+конденсатор, светодиод мигает!!! То есть получается теоретически обмен информацией есть. А если сильно гуляет питание? В момент старта ноуты кушают питание от копеек до 2 ампер, причем если питание просаживается, соответственно светодиод будет мигать. А генерацию кварца на 32кгц на юге и так понятно, что есть, если ноут включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:01
это покажет любой осциллограф
а как качать колеса, если нет насоса ?
поменять род деятельности или купить !!!
Вы полезли в ремонт дорогостоящей техники с желанием получить за свою работу деньги ?
Будьте добры изучить матчасть и имейте необходимое оборудование для этого !
Иначе Вы мало чем отличаетесь от гадалок и прочих аферистов в других областях.
С помощью старого папиного тестера Ц20 Вы не зальете прошивку в флеш и паяльником с базара Вы не отпаяете мост
никто не навязывает покупать лексус, но для передвижения по автодорогам необходим хотя бы жигуль
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 21:30
А зачем тогда вообще спрашивать "что делать?", если по итогу все равно сделать что нибудь нечем?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 22:01
Вот по этому и спросил, требования получается ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО!!! Иметь осцил обязательное плюс станция для пайки бга... То есть получается чтобы тут задать вопрос и тебя не пинали надо иметь не слабую оснастку для ремонта, паяльную станцию, трафареты, флюс, шары, программатор и прочие приятности. Плюс уметь всем этим работать. И это МИНИМУМ :-) Лично у меня есть чем. Если Вы про осциллограф, есть с1-55. У меня проблема только с программатором.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 22:12
thomson39 писал(а):
есть с1-55.
для 80 процентов случаев - хватит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 22:15
в том числе и начинающий. Но это не касается случайно заглянувших, зато и ответы они получают соответствующие. Хотя сегодня была тема, где у человека оторвались два провода от разъема зарядки, вот там осциллограф и программатор не обязательны...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 22:19
thomson39 писал(а):
есть с1-55.
Согласен, здоровый он правда, хотелось бы что то поменьше. Максим, пользуясь случаем хотел спросить, какая максимальная частота для наших целей будет достаточна? Думаю за usb приставки с ибэя.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 10:42
минимально - 0.5 гигасэмпла, usb - неудобно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 11:21
Осциллограф должен быть у любого мастера, будь то ноуты или телевизоры, бытовая или автомобили. И не важно новичок он или нет. Осциллографы есть вполне вменяемы за адекватную цену, помню когда начинал собирался купить себе (толком не помню как называется) какой-то портативный нано… Но дали в безвозмездную аренду C8-102M/2 кстати тоже не особо дорогой, но очень нужный инструмент.
На щет темы думаю, надо приделать перечень инструментов.
Типа как:
Руки(желательно прямые), набор отверток, минимальная паяльная станция с набором насадок (жал), тестер с высоким классом точности, осциллограф, как минимум SPI программатор можно и на все но у меня активно только SPI. Для начала вроде как хватит.
Из знаний:
знать технологии пайки разных микросхем, разбираться в паяльном оборудовании и химии (жала, флюсы, кислоты и т.д.) Чтоб перепаять не только удачно, но чтоб оно потом было как минимум надежно и красиво.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:50
Максим, ну так, чисто из вредности... а зачем?... генерации глянуть, обмен с флешкой, шевеление на LPC, на LVDS?... что еще? зачем гигасэмпл?... форму сигналов изучать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 23:05
Дядя Женя писал(а):
минимально - 1 гигасэмпл
Нуууу вариант...
(как всегда я на примерах)
Стоит у меня асус, (правда никак руки не дойдут) местные красавцы умудрились так поменять матрицу что пропал лан, а вайфай хоть и определяется но не включается радио.
С разбитой матрицей (по словам) клиента все работало.
Остается изучать сигналы, как-то не охота в слепую перебирать микросхемы...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 23:24
Я имею ввиду покупку нового прибора. Да и синтезатор иногда можно глянуть да и обмен по шинам. Цены на них разумные давно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 00:20
хорошая тема для ответа на вопрос - " как починить" ....
предлогаю добавить в первый пост список минимально необходимого оборудования . а то после вопроса где взять дамп биос часто идет вопрос " а как его прошить " :-)
а уж про паяльники отвертки и страшно сказать - тестер ... вообще не говорю ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 21:23
+100
Для меня это хобби, из инструмента, есть руки, дуйка, паяльник, норм тестр думаю себе прикупить бга станцию, имея хотя бы это можно поднять 70% ноутов(лично свой опыт). Да бга станции не хватает, но говницо покупать не охото. А без поиска, не починил бы и половины.
И еще из "первичного", чего не хватает, но душит жаба это микроскоп.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 22:42
зная то что написано в теме .
это явно не 3- а 4- , тогда что должен знать двоечник.
если это все понимаешь то думаю процентов 95 ноутов можно поднять.
не согласен .
у меня 2 осцила и мне таскают с других сервисов что сами не могут поднять .
и всё сложное достаться мне.
даже имея простой тестер можно ремонтировать, НО.
не доламывать и понять что не осилить поломку и отдать более опытному мастеру.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 00:17
хороший двоечник всегда знает, о чем идет разговор в классе
можно, но не доставать других идиотскими вопросами
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 23:18
Напрасно , очень напрасно..
Задушите лучше жабу, ибо залитики без микроскопа-много времени на ветер.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 10:48
1. Понимание платформы по надписям и внешнему виду материнской платы
(обьясню почему: мастера - проблемы и типовое поведение помнят по платформе и проекту МБ а не по модели ноута и когда спрашивают а что может быть и указывают модель ноута меня лично начинает тошнить и желание чтото написать отпадает напрочь, или получают ответ в грубой или издевательской форме (что уже не красит мастера))
2. Понимание назначения отдельных узлов
(ВСЕ БЛОЧНО (в одном монолите под названием МБ), есть основные блоки включающие всебя более мелкие блоки, БЛОК ДИАГРАМА в основном есть даже в сервис мануале в самом начале)
3. Основ схемотехники и терминологию.
понимать хотя бы
- что есть аналоговый сигнал и цыфровой
- что есть инверсионный сигнал (#)
- что есть подтяжка
- что есть делитель напряжения
и т.д.
4. Понимание процессов последовательности старта системы
с этим пунктом сложнее, без знания первых трьох уже можно передавать апарат более опытному мастеру или наделаете боков что и мастер может попотеть , описание этих процессов есть в схеме
Диагностика :
(ну здесь ты Максим уже загнул, человек знающий все что описано выше и могущий зделать то что ты описал чуть ниже, уже во всем разбереться сам )
(ну да здесь я думаю проблем не должно быть)
(пунк нужно конкретизировать, что нужно смотреть на сигнал ACIN, есть ли напряжение на входе шим и в каком режиме работают эти цепи в режиме адаптера или от батареи, как формируеться енабла для шимки)
наличие напряжения
- на кнопке (и понимать откуда она приходит)
- флешке биоса (откуда появилось это напряжение),
- наличие дежурного (кто его формирует а именно какая шим и понимать что одна шимка может формировать как дежурные так и основные напряжения, рекомендовал бы поизучать блок диаграмы от асусовских схем)
- понимать что такое режимы S5, S4, S3, S2, S1, S0 (что в этих режимах работает а что нет), зная об существовании этих режимов можно уже разделить проблемы диагностики
- других основных питаний
(проверить напряжения ну хотя бы на всех масивных катушках)
- наличие генерации на кварцах
(не кашерно конечно - ну хотя бы тестером есть ли опорное напряжение, разница в напряжении на лапах гдето от 0,15 до 0,35В)
- обмен с флешкой биоса, мульта
(это уже цифра, без ослика никак)
- обмен данными с батареей
(шина SMB, общая для многих блоков, косвенно если баталерка заряжаеться то значит шина жива)
- обмен с матрицей (чтение EDID)
(без ослика никак)
- реакция на закрытие крышки LID
(для начинающих, проверять его наличие и реакцию всегда, иначе ЕС (мультик) будет немым и кнопку можно жать до опупения ожидая старта)
- считывание пост-кода и состояния сброса (наличие пост-карт, наличие схемы - с поиском по схеме "LAD" и смотреть куда эти сигналы выходят и как эту карточку подключить, иногда нужно допаять всякие так перемычки (от 0 Ом до 100 Ом, уже можна запасаться )
Возможность :
(по важности, не можете выполнить эти пункты несите в сервис, или к более опытному мастеру)
- Разобрать - собрать корпус и систему охлаждения без повреждений и непонятных доработок
(сервис мануалы, поиском по гуглу как разобрать)
- Прошить Flash и EEPROM (считать-записать BIOS, EC, EDID и прочее)
(програматоры от профи, до коленочных, + конечно разпанаханые шлейфы для изготовления переходников)
- снять-поставить 99 процентов всех микросхем и других элементов без повреждений
методик пайки в просторах инета немеряно но почемуто их до конца никто или нечитают или видео недосматривают внимательно
(для сервисников - еще все должно быть естетически красиво, надоели: сопли припоя на плате, криво поставленая микруха, угретое до потемнения место пайки пофиг это SPI, мосфет, шим, залитое место пайки флюсом, если Вы неудосуживаетесь вымыть после себя то о каком прогресе в вашей деятельности может идти речь)
Считаю что это пункты при которых мозг напрягать ненужно, делаеться все на автомате
- разборка
- осмотр платы и корпуса (если плату уже гдето мыли то корпус практически никто не трогает) на залитие и гнилых елементов
- проверить КЗ на катушках
- вкл адаптер
- проверяем наличие напряжения на флешке
- проверяем LID
- втыкаем пост карту если ненужно паяться
- жмакаем кнопу
- если старта нет, прошиваем биос
Дальше уже нужно думать
Из инструмента:
- отвертка со смеными насадками
- тестер
- паяльник с дуйкой (феном)
- лупа 5x (мне нравиться часовая)
- пост карта
(до сотни потянет набор, и при этом уже можно ремонтировать 60% от всех приносимых ноутов)
Из Информации:
- Сервис мануал или схема разборки зборки
- Биос
- схема (гугл в помощь, без понимания что такое платформа и проект искать будет трудно),
если нету - определиться с БГА чипаками с ЕС и шимами питания, подобрать похожую схему и понять порядок старта
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 02:19
Диагностика :
Ну не скажите.. Тут пол форума знает то, что описано выше, но темы почему-то продолжают создаваться.. Как вариант, виновники: шара, лень, безответственность. Ну еще ксенофобия, критические дни, страх перед неизвестностью :-)
Зачем конкретизировать? Это же не мануал по ремонту. Если человек в теме, то знает о каких напряжениях в цепи чарджера идет речь. :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 07:21
На форуме ни одна тема не открыта до конца. Все в недомолвках и в намеках, иногда создаеться впечатление что человек который пишет об этом только читал или слышал ну никак не делал это сам. Новичек неможет правильно описать проблему и задать вопрос а мастер участвующий в диалоге начинает психовать в конце получаем "ты баран - сам баран", многих людей даже в теме :-) вводит в ступор отсутствие двух напряжений, с отсутствием одного еще пол беды тыкая носом ремонт делаеться.
ага а еще "попередники" - @Аз :-)
ну все это кастовая система - рабовладельческий строй, три класса церковно-приходской и все (не зря оценка вверху стоит 3), азм есть - Бизнес, а еще говорим об альтруизме как об национальной особености
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 13:08
На форуме есть готовые решения на 60-80 процентов всех неисправностей. Нужно уметь читать. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 06:57
Все правильно, я чуть неправильно выразился - приношу извенения.
ViktorM писал(а):
Нужно уметь читать.
вот ключевая фраза для форумчан которые еще не в "теме", читать-читать-читать анализ и еще раз анализ, если непонимаете что делаете
сформулировать технически правильный вопрос на форуме
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 17:36
Мне RIGOL DS1102E с его 1 Гигавыборкой уже давно не хватает. Хочется посмотреть весь пакет данных в хорошем разряшении и помасштабировать отдельные места.
Попутно занимаюсь програмированием и отладкой микроконтроллеров, авр, арм... Так там с такой фигней вообще делать нечего.
Уже давно поглядываю на нормальный осцилл со встроенным аналмзатором.
Что касается ремонта ноутбуков, то только осциллом и пользуюсь в замен мультиметра.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 18:44
особенно удобно осциллом сопротивления мерять и мосфеты прозванивать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 22:33
Издеваетесь? :)
Для измерения сопротивлений есть хороший мультиметр с точностью в 0.01 ома.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 03:50
Уважаемые Мастера.У меня есть просьба.Читая советы, почти всегда вижу -
"перепиши bios, менять hub и.т.д ".Я как старый ремонтник desktop имею
статистику - менее 5 % проблема в биос,около 3O% мульт,схемы питания отдель-
ных узлов -3О.Так может у Вас тоже есть статистика сколько ноутов действитель-
но нуждаются в перезаписи биос и замене мостов, а то по-моему все сразу меняют
чипы,переписывают биос,ищут dump ...
Просто интересно для себя ,и для сравнения . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 09:28
в десктопах воздуха для охлаждения системы и видео хватает внутри корпуса
в ноутбуках - нет
специфика неисправностей другая
да и стоимость материнских плат на порядок отличается
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 06:54
А все таки -есть хотя бы какая-то статистика - ? Ну просто интересно -
зачем начинать ремонт ноута сразу с перезаписи биос , или замены чипа.
Я понимаю ,что цена и.т.д.- но в ремонте у меня их штук 10 в месяц, и
поэтому Мастерам это не интересно .Живу я в райцентре.И населения
у нас 20 тыс.Правда прописался ,что с Тернополя -это наш обл центр.
Извините ,но я не понимаю /как это часто советуют/ почему сразу пере-
писывать биос или менять чип,поэтому чисто теоретический вопрос.Ес-
ли не сложно - ответьте именно по статистике.
Спасибо.
