Текущее время: 27 май 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FS415MR (PCG-7G5P) chassis MBX-143 MS04-mb rev:1.2
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 20:55
Всем привет! Пришёл в ремонт старенький ноут SONY Vaio VGN-FS415MR модель PCG-7G5P шасси MBX-143, платформа MS04 rev:1.2.
Состав proc. 1,73/2M/533, Юг NH82801FB, Север QG82915PM SL8C7, мульт KB3910SF, видео NVideo GF-G06400SQ-N-A2 - не включается. Схема есть:http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/file/755-scheme-sony-mbx-143 .
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FS415MR (PCG-7G5P) chassis MBX-143 MS04-mb rev:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:02
в чем суть вопроса?
Понимание, диагностика, возможности
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:25
Схема к шасси по модификации подходит - даже не увидел разницы. Что сделал: т. к. тело мёртвое сразу разобрал - поменял сломанное гнездо DC Jack, с БП подал питание 19,5 В. На кнопке включения 7.4 В, нажал пало до 0. Всё - дальше ноль реакций, прогарелого ничего нет. Пробежался тестером по плате все напряжения по нулям. Предохранитель на входе целый. После первого ключа PQ51 напряжение 19,4 есть, а на выходе второго ключа PQ5обраться0 нет. PQ50 рабочий. На этом закончил, но решил со схемкой разобраться. Дальше токовый датчик PR150 0,1 Om. Вот я и думаю - толи защита PU2 MAX1909 отрабатывает и не пропускает, толи проблемы намного сложнее. В цепях Юга, Севера, процессора, и видеочипа КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 21:53
Сфотографировал МВ:
Плата сверху.jpg [ 383.15 КБ | Просмотров: 4636 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:35
Продолжил ремонт - после ключа PQ51 уже на выходе токового датчика RP155 нет напряжения DCBATOUT, а с него вырабатывается BAT+ и т.д. Выход токового RP155 - на КЗ. Схема разветвлённая, но сейчас сниму один за другим кучу конденсаторов, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 09:40
Снимать-то зачем? Подайте после PR155 напругу вольт 5 от ЛБП и ищите, что кипит :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 12:26
Спасибо, так и сделал, но из-за очень близкого расположения глины друг с другом всё же снял все - один из них полность короткозамкнут. Поменял. Старт - запуск - работа. Конденсатор - вверху платы ниже разъёма АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:20
Проверка показала что не работает LAN port, вот распечатка по команде ipconfig
C:\Documents and Settings\User>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : home-1f63d26349
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Беспроводное сетевое соединение - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network
Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-16-6F-65-72-75
Подключение по локальной сети 4 - Ethernet адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connecti
on
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-01-4A-F2-36-E0
гнёзда LAN portа и модема находятся в стороне, соеденены шлейфом, шлейф проверил. Включение и отключение сети выполняется но пишет что сетевой кабель не подключен. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:41
Роутер не видит компьютера, штекер в гнездо LAN вставлен, а подключения нет. Драйвера стоят правильные, за Windows XP - кривая или нет пока не скажу.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 16:07
На резервный HDD установил другую Windows XP. Эффект тот-же. Дело в железе, буду копать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 14:09
По большому случаю приобрёл Port Replicator VGP-PRFS1 подключил сетевой кабель к его порту - работает сеть! Смотрю в схему (по MS04) там подключение RJ-45 c Port Replicator идёт через switch PI3L110Q без трансформаторной развязки. Нет там - в Port Replicator VGP-PRFS1 - согласующего каскада! Получается, что на прямую c RJ-45 Port Replicator через SWITCH есть связь, а через штатный разьём на борту ноутбука через трансформаторную развязку нет. Неужто негодным является U2 H0068 - входной согласующий транс. каскад? Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 15:06
Прошу извинить, чуть не ввёл в заблуждение уважаемое сообщество. Есть в Port Replicator VGP-PRFS1 своя H0068.
Комментарий к файлу: H0068
H0068.jpg [ 84.13 КБ | Просмотров: 4593 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:01
Спасибо всем за "ПОМОЩЬ" в разделе для начинающих! Надеюсь, что в следующий раз будут знатоки поактивнее помогать. Замена U2 H0068 - входного согласующего трансформаторного каскада, снятого с Port Replicatorа VGP-PRFS1, решило проблемы!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 23:34
svdok. У меня проблемы с такой же MB. Поможешь?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 10:27
Последнее посещение: 20 июл 2014
Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018 20:01
fetisov я с мобильного и мне этого не видно)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jackalt, Yandex [Bot]
