Текущее время: 16 май 2026 16:37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:52
Здравствуйте! Ситуация следующая: на ноутбук попала в тачпад вода (только на тачпад), из-за чего он перестал работать. Поскольку был в важной командировке и ноутбук был нужен срочно, было принято решение разобрать ноутбук. Во время разбора ноутбука был поврежден оптический кабель идущий от порта USB к плате (это Thunderbolt), замена уже заказана. Однако было обнаружено, что перестал определяться встроенный 3G-модем Sierra MC-7710. Ноутбук был разобран еще раз, платы 3G-модема и Wi-Fi поменяны местами - как результат - нету Wi-Fi, таким образом проблема в слоте похоже
Слот находится на отдельной плате и подключается к "материнской" плате шлейфом. Шлейф видимых повреждений не имеет, равно как и сама плата (смотрел без микроскопа, чисто визуально). На этой плате также находятся еще один порт USB, HDMI, LAN разъем, звуковая карта (судя по чипам на самой плате). Все это работает полностью и без нареканий.
Хотелось бы узнать как можно продиагностировать mini pci слот или хотя бы part number этой платы (в сервис отнести к сожалению не вариант)
part number кабеля я узнал - 185623313, теперь жду его
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:02
Все же платформу надо указать!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:58
Платформа Sony MBX-257
Проверял несколько раз - да, похоже эта платформа эксклюзив для Сони
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
