Текущее время: 15 май 2026 18:37
 Заголовок сообщения: По умолчанию Lenovo g555 не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 16:04
Помогите пожалуйста уже не знаю, что делать.История такова . ноутбук lenovo g555, пропала подсветка матрицы, выяснилось что нет сигнала яркости с мультика.У клиента времени на ожидание не было, поэтому с согласия клиента, на то что яркость не будет регулироваться кинул перемычку от BL_EN 3.3v.
Все заработало. Через два месяца приходит клиент и говорит, что опять пропала подсветка. выяснилось что пропала не только подсветка, но и вообще изображения нет, то-есть нет ни подсветки ни изображения. Итог, ноутбук стартует, куллер крутится, изо. нет, инициализации hdd нет, на клаву не реагирует. Вскрыл ноут, обнаружил на мультике небольшую лопинку, заменил мультик на аналог, результат тот же, заменил мультик на оригинал ( ENE KB926QF-EO), никаких изменений, на лапках 68-DAC_BRIG и 112-ENBLK_R нет напруги, вся дежурка в норме, на 104 SB_PWRGD - 3.3V. BIOS перешивал, менял север AGP Radeon IGP 216-0752001, видик интегрирован в него, толку нет, куда копать дальше HELP!!!Забыл платформу озвучить NAWA2 LA-5972P Rev:1.0 Мост паял на ИК650.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 19:33
СергейЗиновьев писал(а):
...BIOS перешивал...
Сакраментальный вопрос: посты идут?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:26
Вроде ревизия схемы правильная.
ENBLK идет с RS880_G12
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 20:44
оперативу замени на исправную, одна из планок померла.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 23:15
Оперативу менял, посты не идут
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 01:06
...на 104 SB_PWRGD - 3.3V. BIOS перешивал, менял север...
...посты не идут
SB_PWRGD в "единице" - мульт свою прошивку прочитал, и ноут по питаниям сынициализировал.
Постов нет - основная прошивка не читается. Её, как известно, читает проц сквозь север, юг и мульт, при исправной оперативе.
Начать с замены проца. Если есть уверенность в исправности заменённых мульта и севера (и в качестве работ по их замене), то далее смотреть на юг и периферию, висящую на нём. Проверить наличие всех вторичных питаний, включая самые мелкие - после ключей и линейных стабилизаторов (смотреть по схеме), наличие генерации на всех кварцах, и т. д. Допросить с пристрастием клиента, как помер ноут - может, был упален по USB, залит, ударен, заговорён Кашпировским и т. п. Просмотреть все разъёмы и картридер (загнутые контакты и пр.)
Единственный момент - где, чем и как Вы смотрели посты? Если не уверены - посмотрите осциллом наличие\отсутствие активности на ЛПЦ, дабы убедиться...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 17:50
Очень часто дело оказывалось в сломаном USB справа ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 11:51
И мне пришел вообще без правого USB.
Не включенец.
Биос шил.
216-0752001 менять? наверно выгорел когда замкнуло usb правое?
полскажите.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 16:14
Не включенец.
Биос шил.
полскажите.
а причем тут северныймост то? там южник есть начинается на 218-.......
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 17:55
SinSe писал(а):
Не включенец.
Биос шил.
полскажите.
Да пусть меняет! Жалко чтоли... ;)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:28
))) все понял.
ищу южник.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, noutservice, Yandex [Bot]
