Текущее время: 04 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: Проблема с HP
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:56
HP pavilion g7 в ночи сам во время спячки врубился, с утра выключение не помогает, разобрал целиком, все даже прочистил на всякий случай, поменял термо пасту, отрубал батарейку, оставлял на ночь, ничего не помогло, биос родной подгружает, а при норм старте все равно как-будто в спячке, нет ответа от клавы и диплея. Люди добрые подскажите как своими силами зачиниться? В сервис только остается? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 16:17
как то сумбурно у вас всё описано... куча вариантов: кнопка включения, датчик открытия крышки, прошивка биоса, неправильные(сбитые) настройки электропитания в Виндовсе..., возможно ещё что то...
Вам я рекомендую переустановить виндовс, если не поможет, то ещё и Биос обновить с сайта, или наоборот откатить на версию назад. Если не поможет, то лучше в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 16:18
! попробуйте отключить клаву и посмотреть что будет...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
