Текущее время: 13 мар 2026 22:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV7-6C52ER материнка на замену
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:58
Народ, всем доброго времени суток!
Недавно на моем ноуте HP Pavilion DV7-6C52ER (17") начали происходить самопроизвольные выключения ноута, которые быстро преросли в невключения. Т.е. при нажатии на кнопку включения питания ноут начинает включаться и не доходя до загрузки Windows сразу выключается.
Я отнес ноут в официальный сервисный центр HP у нас в Вологде, мне сказали что это какой-то хитрый коротыш на материнке, который они сами починить не могут. Сказали, что нужна замена материнской платы, озвучили цену запчаcти - 19 000!!!!!
Материнка MB H65 6770/2G p.n. 669707-001.
В-принципе, я нашел этй запчать на амазоне - она действительно столько стоит. У меня вопрос: чем можно заменить эту дорогущую материнку?????
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 15:12
отнести в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 15:17
Так и сделал - оказалось, что на самом деле "залипла" кнопка включения питания. Залипла - это я образно написал, для всеобщего понимания.
Весь ремонт вместе в заменой кнопки обошелся в 1т.р.
Вопрос: куда на HP можно позвонить и оставить жалобу на их "официальный" сервисный центр?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:16
ultravirus писал(а):
обошелся в 1т.р.
viewforum.php?f=383
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 01:15
к нам часто приходят клиенты после официального сервиса, с диагносом замены платы, с немалой суммой, ни разу до этого не доходило, ничего удивительного
на прошлой неделе был Асер i3 постоянно ребутающийся и приговором замена платы, а как окозалось на разьеме питания (на проводе который) практически оборвалась масса и на волоске болтался и ребутался, под нагрузкой из-за нехватки питания :-)
всегда интересовало как они (официалы) выкручиваются когда меняют плату а дефект остается
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:28
Многие (не все) официалы не ремонтируют ноутбуки, у них другие принципы зарабатывания денег.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 20:47
Соглашусь с мнением Максима, оффи на то и оффи чтобы в основном работать с юр. лицами и дорогой высококлассный инженер им в принцепе не к чему, так как в основном работа по грантии это модульная замена, хватит и того, что работник понимает если к примеру ноут не включается а разъем питания с бп и кнопкой включения исправны то заказать мать (утрирую конечно) но так и есть! Но если уж очень хочется, то оффи проще отдать сложные ремонты на аутсорсинг и не париться только для того чтобы поддерживать ИМЯ (идеальный вариант) Сугубо личное мнение!
