Текущее время: 03 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: HP DV7-6101er писк при включении
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 08:57
Доброе время суток!
Прошу прощения ламерский вопрос, просто клавиатуры такой нет под рукой
Подскажите плиз, ноутбук визуально чистый следов ток. пров. жидкости нет, пищит (короткими ПИ, ПИ, ПИ) при включении, если хаотично пробежаться по клавишам, то начинается загрузка ОС, в ОС пробовал (на сколько это возможно) проверить клавиатуру, создал текстовый документ, было выявлено что клавиши "Х", "Н", "Е", работают каким то странным образом, пробивается буква, проскакивает несколько пробелов и снова буква, похоже на "дребезг", но кол-во пробелов равно, спустя время вышеописанные клавиши могут функционировать нормально
Клавиатуру промыл, все без изменений, кто сталкивался, может быть это программный сбой на уровне Bios?
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6101er писк при включении
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:05
Akir1, как-то даже не формате данного раздела :( Я понимаю, если вы клаву хотя бы заменили, а так... :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:08
плату под микроскоп - проверять на следы залития
так же советую банально проверить старт с отключенной клавиатурой - подсоединив USB клаву
P.S.
соглашусь с Юрием - такие вопросы могут звучать в соседнем разделе , но не здесь
перенёс по назначению :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 09:12
Сорри :) накосячил :smu:sche_nie:
Без клавы все ОК, заказываю клваиатуру...
p.s. просто после случая с заменой матрицы на самсунге и глюками клавы ни чему не удивляюсь...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:19
Замена клавиатуры проблему самоустранила :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
