Текущее время: 05 май 2026 12:56
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 17:51
Принесли залитый Toshiba LA-6843P PWWAA
CPU AMD
NB AMD 216-0752001
SB 218-0697020
При подключении БП на матери загорается зелёный светодиод, если нажать на кнопку вкл, светодиод тухнет и ничего не происходит, все дежурки вроде есть на плате, на кнопке вкл 2,98в при вкл уходит на 0 затем обратно на 2,98
Залит в нескольких местах, с обратной стороны CPU взорвался один резистор, помогите пожалуйста его номинал определить, там их местонахождения не промаркированы и на схеме этот резистор никак немогу найти, если может у кого такая же схема имеется можете пожалуйста померить его сопротевление сколько там или по схеме его месторасположение ?
Заранее спасибо
Комментарий к файлу: Фото места резистора
resistor.png [ 1.76 МБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 18:56
LA-6843P схема
Compal LA-6843P PWWAE REV 1.0 %28B%29.PDF [651.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:02
Maxim а подскажите как этот компонент найти при помощи схемы и отсутствия позиционных обозначений на плате?Или снять сокет и вызвонить?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:07
На схеме подписаны ряды near, under... для уверенности можно сравнить с соседним(и)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 19:11
с 99 процентной (не открывая схему) вероятностью стоит на питании процессора
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 13:55
Спасибо всем за ответы, с резистором вроде разобрался, ещё там к.з было, нашол устранил, пришлось заменить APL5930 PU10 на APL5915 , ничего другово небыло под рукой, не уверен правильна ли такая замена ?
Вообщем лаптоп теперь стартует, экран черный, на цпу питание не идёт и греется этот APL5915 mosfet , сообственно вопросс можно ли было заменять APL5930 PU10 на APL5915 вродебы по схеме они аналогичны.... :du_ma_et: или там в чем то другом проблема кроется ?
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
