Текущее время: 15 июн 2026 12:52
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:58
Добрый день. Ноут Toshiba Qosmio G40-110 (HannStar J MV-494V-0). Проблема следующая: после старта на экране появлялись артефакты с надписью вверху PCI Express error. Отреболил видео (чип Nvidia G84-600-A2), включается работает, но пропала подсветка экрана. Неужели проблема в чипе? В чем может быть проблема? Схему не могу найти. Куда копать? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 15:20
Вполне может быть. Возможно чип просто недосел.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:26
замена чипа на новый ничего не дала:( подсветка не работает
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:52
Не знаю как это произошло, но пока писал предидущее сообщение появилась подсветка, чудес же не бывает:) ноут поставил на проверку. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 22:57
Платформа FTUSY4 A5A002109. Подсветка появлялась и исчезала когда хотела. Заметил что при постукивании по верхней крышке моргает изображение на экране, разобрал экран, продергал все провода, короче достучался и додергался что подсветка сейчас вообще не появляется, а изображение появляется только при появлении экрана приветствия виндовс. На внешний монитор изображение выводится без проблем. Прозвонил кабель, вродь впорядке.
Напряжения на разъеме инвертера следующие (сверху вниз см. фото ):
черный - 0,67
черный - 0,67
синий - 0,67
синий - 0,67
кричневый - 0,67
коричневый - 0,67
синий - 3,26
красный - 0 (?)
черный - 0 (?)
синий - общ.
коричневый - общ.
коричневый - общ.
черный - общ.
черный - общ.
синий - общ.
Подозреваю что на красном и черном должно что-то быть, и не понятно что это 0,67 В.
Может у кого схема есть, помогите. Куда копать?
2013-08-07-166.jpg [ 72.97 КБ | Просмотров: 1618 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 23:35
может еще и шлейф труп ???? что на красном проводе со стороны мамки ????
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 23:50
если на красном 0 как пишете, то фьюс жив на МВ ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 01:47
модель инвертера G71C0007Y110, фото прилагаю
я так полагаю 3,26В на синем проводе и есть разрешение на питание, звониться в районе видеочипа на плате, т.е с ним все в порядке. рядом красный и черный провод звоняться на 29 и 82 ногу контроллера M306KAFCLRP . Ну остается питание, 0,67В маловато будет. Завтра еще поковыряю.
2013-08-07-174.jpg [ 114.13 КБ | Просмотров: 1609 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 01:49
со стороны мамки тоже 0
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 03:25
всей темы не читал и не разглядывал...
инвертору нужно питание+земля+управление подсветкой (видео)+запуск подсветки(мульт)... иногда доп.питание шима инвертора, но сути не меняет, поэтому принудительно запустите инвертор
не считаю это проблемой
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 04:02
Напруга 0,67 идет с предохранителя (см. фото), предохранитель звонится на 2,3,5,6 ноги микросхемы с маркировкой S8204 (похоже TPCS8204 TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (U-MOSIII)),у нее на 1 и 8 ноге +5В, на 4 и 6 +0,1В, похоже на выходе у нее должно быть +5В которые идут на питание инвертера, сдохла по ходу :du_ma_et:
2013-08-08-180.jpg [ 139.26 КБ | Просмотров: 1603 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 04:18
ошибочка вышла, ноги 2,3,6,7 - 0,67В, 4,5-0,1В.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 00:46
пробрема решилась принудительной подачей напряжения +5В на 4,5 ноги TPCS8204.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 00:52
08 авг 2013 02:18
31 авг 2013 22:46
у вас на это 3 недели времени ушло? ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 14:39
[quote="kuliman"]>поэтому принудительно запустите инвертор
08 авг 2013 02:18
31 авг 2013 22:46
у вас на это 3 недели времени ушло? ;)[/q
был в отпуске:) при принудительной подаче +5В работал только когда плата лежала на столе, когда собирал ноут полностью не стартовал, не хотел работать без TPCS8204.
