Текущее время: 17 май 2026 06:47
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv5 1021eo проблема запуск CPU
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:12
Приветствую формучане!
Проблема с HP pavilion dv5 1021eo AMD Athlon x2
Мать: DAOQT8MB6FO
Отправили его в сон, после чего открыли крышку а он приказал долго жить.
При пуске индикаторы возле клавиш Caps Lock и Num Lock мигают 1 раз. На сайте [url="http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139"]HP[/url] сказано Индикаторы мигают 1 раз - ЦП - Неисправен центральный процессор.
В чём проблема, куда смотреть? Схема есть. С паяльником дружу отлично, мультиметр имеется, но в схемах можно сказать не соображаю. Подскажите куда тыкать что делать...с чего то ведь надо начинать...
Благодарю=)
Комментарий к файлу: Если не ошибаюсь это схема от этой матери...
qt8_711.pdf [794.53 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv5 1021eo проблема запуск CPU
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:18
1 мырг как показала практика может давать отнюдь не процессор. Проверить его конечно надо заменой еа заведомо исправный. Если есть посткарта, посмотреть код остановки. Биос прошить. Ну это для начала
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:20
вообще один короткий "миг"-постест прошёл.
Снимите проц и посмотрите на поведение ноута, там типовуха 216-0674026, проц, но тогда мигает 5 раз или бесконечно.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 06 авг 2013 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:24
Это да, но я как понял у ТС один мырг по кругу идет?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:25
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:28
Мигает один раз с интервалом в 2-3 секунды и так без конца... что с проц. что без него...сейчас проверю ещё раз ради интереса)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:32
так это не один раз, а без конца, или север или проц.
Наверно и вентиляция была забита валенком.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 17:38
Нет всё было чисто... как убедится что это именно север?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:07
Ну при вашей подготовке лучше в сервис, так как надо заведомо исправный проц покинуть север возможно придётся менять , а у вас оборудования нет, а проверить север есть простой способ,фэнбашка называется.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:32
Да как бы привык делать всё сам) Попробую пошаманить с бубном может что то и получится)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:37
РЕШЕНО Северный мост...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
