Текущее время: 17 май 2026 01:35
 Заголовок сообщения: Acer 5520G нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:00
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить проблему такого рода. Принесли ноутбук с проблемой нет изображения. Подкинул на внешний монитор картинка появилась, когда загрузилась "ось" то изо. появилось и на матрице, но с артефактами. Заказал новый чип G86-635-A2.
После установки нового чипа, ноутбук перестал давать картину и в момент когда должно появиться изображение то начинают звенеть дросселя на видеокарте, а сам чип дико греется. Сначала думал, что плохо посадил чип. После ребола ничего не изменилось. Пробовал подкидывать другую видеокарту, картина такая же.
Разобрал ноутбук, замерял напряжения на разъеме видеокарты:
PWR_SRC 1,3,5,7,9,11,13,15 - 19В
1V8RUN 2,4,6,8,10,14,14 - 1.8В
5VRUN 18 - 5В
RUNPWROK 16 - 3.4В
От блока потребление 2А
Подскажите, что могло случиться с ноутбуком?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520G нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:21
Могли сдернуть-вставить видик с акб или БП :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 21:08
Все может быть, так как тестировал его стажер. Если предположить, что все же сдергивали "на горячую", то что могло вылететь по цепи?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 13:11
После детального просмотра платы под микроскопом, обнаружил вздутие тексталита возле MCP67MV-A2. Так что плату в утиль. Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь.
