Текущее время: 06 май 2026 20:01
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 14:17
cтранный такой аппарат. если батарейку CMOS откинуть, то заводится. если подключить, то включится только одни раз. напруга на батарейке 3.07 в. полярность не перепутана.
на материнке есть только надпись Asus P701 больше пока ничего обнаружить не удалось...
в чём может быть дело? (доступа к оциллографу сейчас не имею)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:12
хм. оказывается при отключенной батарейке его поведение такое: включается, прогружается, даёт себя выключить из винды. и потом снова не включается.(((
если штеккер питания передёрнуть, то включается сам. даже без нажатия на кнопку. стоит ждёт правки настроек bios setup. если пробовать его выключить принудительно кнопкой питания - то не реагирует.
на кнопке 3 с небольшим вольта есть. при нажатии падает до 0.
чем может быть вызвано такое поведение - не понимаю.
вроде как есть у меня подозрение, что на него что-то уронили, так как над круглым дросселем в районе ene (на верхней стороне платы только один такой дроссель), в фольге есть чёткий сильный отпечаток.
может ему тупо кварц стряхнули? и теперь он генерит непонятно что...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:47
У меня пару раз такое было на интелах,так закончилось заменой ЮМ.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:55
тут аппарат этого не стОит. ЮМ тут, да, Интел.
(за 4,5 - 5 можно аналогичный новый из запасов купить. даже с лучшими ТТХ)
ща попробую свежий кварц подкинуть и затягивающие пропаять...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 18:55
Южник довольно популярный, если вы занимаетесь ремонтом, то у вас на доннорах по любому есть несколько таких :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:04
скажем так, я занимаюсь ремонтом, но не сменой мостов. да и не стОит этот аппарат такой операции.
повозился с кварцами, один всё же был неисправный. сменил. но ситуацию это никак не улучшило...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 22:25
в общем аппарат этот мне отдали.
он стартует, но только когда на ЮМ нет питания.
вернее так: если откинуть батарейку cmos и не подключать акб, то при втыкании штеккера БП, происходит старт аппарата. есс-но он стоит и ждёт нажатия F1 для настройки Bios Setup, либо F2 просто для продолжения загрузки.
при любых манипуляциях он работает. даже перезагружается по команде. но если его выключить, то больше не включится. до перетыкания штеккера.
с акб и батарейкой работать не хочет ни под каким соусом.
выкидывать не хочу - нужен простенький аппарат на работу для сёрфинга по инету и чтения документации.
новый покупать не хочу. ничего в обвязке не могло так хитро сдохнуть?
хочется починить (без перепайки мостов) и пользоваться...
