Текущее время: 15 май 2026 23:25
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:25
Ноутбук Asus W7S, платформа W7S REV 2.0, собран на интеле 965 + g86-600
Со слов человека, перестал включаться. При подключении зарядки к плате сначала загорается индикатор зарядки батареи, через секунду тухнет и одновременно загораются лампочка включения и лампочка блютуза, через секунду тухнут. На кнопку включения не реагирует, включается только автостартом при подключении зарядки. Если подключить батарею, то лампочка зарядки продолжает гореть все время (батарея то заряжается). За эту секунду, на которую ноут включается, на дросселях появляются 19В, 5В, 3.3В и 2В. На кнопке включения 3.3В есть, при нажатии проседают, но плата никаких признаков не подает. Что предпринималось - снял видеочип, заменил север и юг на заведомо рабочие. Программатора под эти многоногие микрухи биоса нет, по этому его не подкидывал.
Что подскажите в данном случае?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:45
Зачем это все было заменено - мне лично непонятно? И это при явных проблемах с питанием!!!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 01:43
Это было тыканье пальцем в небо. С питанием у меня туго и мне проще поменять по быстрому мосты - оборудование есть и труда это не составляет. Не подскажите в какую сторону мне копать? У меня просто практически нету опыта в проблемах с питанием.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 02:59
Вот тебе, разбирайся с питаниями.
W7S_T76S_REV-2.0.rar [1.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 03:02
а толку? трата времени, расходников и микросхем... при проблемах в цепях питания менять мосты это караул
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 08:47
Значит теперь надо поменять по-быстрому все остальное, что есть на плате - больше тут и сказать-то нечего :(
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 09:42
Да уж конечно делать такие работы не стоит, нужна изначально хорошая диагностика!
Вот вам пример:
Всё стартует, нет картинки, будете стару менять график карту на новую ??
А вдруг просто не работает шим или ключ именно по питанию графики!
В таком случае замена безполезна!
Диагностика и ещё раз диагностика!!!
P.S. Напишите хотя бы сопротивления на дросселях
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:20
Прошу прощения что долго не отвечал.
Почему менял мосты - дабы исключить неисправность в них, т.к. несколько раз попадались x1150/rs690 с таким же поведением, кз ни на каком из кондеров не звонится, поменял мост и бук заработал.
На счет дросселей - я их прозвонил первым делом, вроде все было нормально, но видимо щупом криво коснулся) был в коротком isl6227caz, заменил его, поведение ноута не изменилось, на дросселях кз нет.
конкретнее:
L8201 (видло снято) - 16 ом
L8000 и L8001 (без проца) - 1730 ом
L8500 - 182 ом
L8501 - 62 ом
L8100 - 45 ом
L8802 - 137 ом
L8300 - 135 ом
L8200 - 345 ом
L8101 - 133 ом
Вот теперь уж точно не знаю куда дальше копать... или 16 ом для питания видла - это сильно мало?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 17:22
Хотя нет, после замены ШИМ-ки поведение немного изменилось, загорается теперь лампочка включения и лампочка обращения к жесткому диску, а лампочка блютуза просто моргнула на долю секунды. Дальше все тухнет и на кнопку не реагирует, как и раньше.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 18:25
Надо было указать обозначений питаний после дроселей. Сейчас за день столько тем появляется, что приходится только выборочно читать темы и по схеме смотреть влом. 16 ом без видеочипа, это уже очень мало. Скорее в этом узле пробиты ключи. И остальные сопротивления на это кажут. Должно быть не менее 1000 ом, а если поменять местами щупы, может быть и меньше.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 19:49
Окей, чуть позже проштудирую схему и опишу что откуда и куда через дросселя идет. На счет видео - все прозвонил, с этого дросселя по схеме питание расходится на +1.05VO и +VCCP, сняв перемычки прозвонил и понял что 16 ом идут по +VCCP. Под рукой лежит плата от Asus W7J, она залитая + видло в коротком, короче давно уже лежит у меня в донорах, но схема питания вокруг видла очень похожа. Тоже снял перемычки и по той же линии 18 ом (если перемычки не снимать, то питание в коротком, т.к. оно с видеочипом соединяется). Короче это я к тому что такое низкое сопротивление идет по той линии, которая к видеочипу отношения не имеет) Если конечно я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:32
Вроде описал все, только сейчас заметил что моего сообщения нет. Видимо глюк какой-то был на форуме и сообщение пропало.
L8201 - +1.05VO, +VCCP
L8000, L8001 - +VCORE
L8500 - +VGA_VCORE_O, +VGA_VCORE
L8501 - +1.25VO, +1.25VS, +1.25VSP
L8100 - +5VO, +5VSUS
L8802 - BAT
L8300 - +1.8VO, +1.8V
L8200 - +1.5VO, +1.5VS
L8101 - +3VO, +3VSUS
Заранее извиняюсь если что-то не то и не так указал.
