Текущее время: 06 май 2026 10:00
 Заголовок сообщения: помогите запитать samsung NP550P5C-S04RU
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 14:45
после падения ноутбука обломился кусок материнской платы с разьемом питания, плата многослойная...нужны альтернативные места подключения блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: помогите запитать samsung NP550P5C-S04RU
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 22:37
так смотря какой кусок платы отвалился а то и альтернативное подключение может непомочь пока все невостановиш.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 01:29
отвалился кусок платы с разьемом, кроме разьема на нем ничего нет....если материнка многослойная, и питание идет по внутренним слоям, вернее, минус внутри а плюс я нашел где запитать....так вот...если минус входит внутрь, то по идее он и выйти где то должен...вот и нужна помощь его найти, чтобы подключить от б.п. от аккумулятора бук заработал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 01:30
может у кого есть рабочий экземпляр и он может найти место выхода минуса?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 02:50
там в общем то... и "как бэ".. везде почти,минус это тупо один из слоёв мат.платы,ИМХО пофиг где его брать лишь быть контакт был кароший :)
Минус разъема блока питания? А чем Вас не устраивает общий минус на плате(земля)? Она вездесуща :cool_cool:
Вот с плюсом могли возникнуть сложности. А минус он общий
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 04:11
возьму паузу, для выяснения)) образец не под рукой в данный момент.
