Текущее время: 14 мар 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:32
Здравствуйте! Есть ноутбук Toshiba Satellite A300-1JJ, ранее менял на нам кондер под сокетом процессора, теперь же вернулся но с другой неисправностью, а именно неправильное отображение белого, вместо него розовый, но говорят что игогда бывает и нормально начинает работать, хотя у меня такого не наблюдалось. Проверил на внешней VGA - все в порядке, грешу на шлейф, но ГПУ и обвязку по LVDS также исключать не буду.
Разбирать до шлейфа и вымерять шлейф - немного лень, может кто-то сталкивался с такой неисправностью?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:45
Ну если лень разбирать наверное надо отдать его владельцу - как-то по-другом, не разбирая, вроде еще не научились делать)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 19:34
Doc_66
не то чтобы разбирать лень, лень матрицу снимать, но если надо так придется, вопрос был в том что может кто уже сталкивался с точно такой неисправностью, дабы делать меньше телодвижений.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 20:34
Одним словом, Емеля на печи :) , там может быть самое простое, передёрнуть разъёмы на матрице и материнке лень?, возможно в этом и причина :), если нет, то искать всё равно надо то, правила Форума игнорируем, какая платформа?, та же лампа издыхает, возможно.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 01:00
лампа подсветки выборочно изменять цвета может :sh_ok: ???
на картинке белый кстати тоже присутствует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 03:45
Разобрал, поприжимал шлейф возле разъема LVDS, при прижиме и дерганья шлейфа глюки пропадают, решил пропаять разъем (так как это гораздо проще чем снимать его и вымерять) но результат тот же, слегка разматал шлейф посмотрел есть ли оборванные провода но их не увидил и замотал, теперь почему-то глюков не замечается вообще.
Что посоветуете, менять шлейф? Ведь вызвонить такое ооочень сложно так как сейчас он даже ужее работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 06:09
Шлейф довольно легко восстанавливается, только вам наверно лень будет...
Для этого надо полностью размотать шлейф и разделив его на пучки осторожно "продёргивать", пока не определитесь с местом дефекта, обычно в местах изгиба. У вас скорее всего оборвана одна из lvds пар.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:30
Не знаю, я разобрал, разъем пропаял, шлейф размотал, подергивал и прозванивал - ничего не нашел, замотал скотчем поставил все работает без проблем, собрал ноут - клиент доволен.
