Текущее время: 15 май 2026 13:48
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 02:35
Проблема такая, был сломан разъем зарядки (пластиковые внутренности) , я его самостоятельно заменил. Теперь через некоторое время после включения ноутбука начинает рябить экран, не сразу, а как будто после прогрева ноутбука. Если выключить и включить снова, рябить начинает почти сразу. Если дать отстояться, то интервал между включением и рябью снова увеличивается.
Может ли дать такие последствия некачественная перепайка разъема питания?
Видео прилагаю для наглядности ( там где надпись видны ряби нет, это просто телефон так снимает)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=es0qgi165CU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 03:59
Видеочип nVidia пора отправлять на покой. Для профилактики можете дунуть 300 китайскими градусами на GPU. Временно оживет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 07:00
Так думаю, что ключевой момент здесь "я его самостоятельно заменил" :)
Не в разъеме конечно дело, а в сборке... например СО неправильно поставили, шлейф не до конца воткнули, снесли что нибудь и т.д. и т.п
ars44, а дуть там не на что :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:31
Полностью с вами согласен, косяк очевидно мой, ибо до этого все работало.
Со шлейфами думаю все нормально, я их несколько раз перетыкал - без изменений.
Выкладываю фото моего безобразия и прошу оценить стоимость и объем работ по восстановлению, если это конечно возможно. За сим не смею больше тратить ваше время.
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:38
в любой сервис - разъем нормально нужно припаять
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
