Текущее время: 31 мар 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Нетбук MSI U180 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:40
Нетбук MSI U180 м/п Hannstar J 94V-0 MV-1 1223
Пришел с неисправностью "Нет изображения". При разборе выявил следы залития на кнопках touchpad'a. Отсоединил шлейф от МП ноут стартонул и показал картинку. Так как клиент отказался что-либо делать собрал обратно и только собирался отдать, как клиент передумал и решил ремонтировать. После повторной разборки и отключения шлейфа изображение больше не появилось. Все питания в норме. Перепрошил BIOS программатором результата нет. Заменил МС памяти BIOS результата тож нет. Bios брал с офицальника.
Предпологаю что проблема в мульте. Может кто что подсказать. Может есть схема. (На мат.плате больше никаких надписей нет, кроме MSI-ных - MS-N0821 VER:1.1)
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук MSI U180 Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 13:10
для начала подключи посткарту и посмотри ,что показывает,ну и навнешинй монитор посмотри выводит изображение или нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 10:55
Внешний монитор подкидывал, изображения также нет. У аппарата нет дебаг разъёма, и дебаг не подведён на мини PCI. Только на прямую к ногам мультика подпаиваться, что категорически неудобно)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 00:56
в этих ноутах обычно дохнут север и процесор т.е. их нужно просто подставить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 12:38
А у меня просто видеочип не греется, все греется кроме него. Ну и соответственно нет изо. Может кто куском схемы поделится на на питалово видеокарты.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 14:04
Сорян, не туда написал!!!
