Текущее время: 17 мар 2026 18:06
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 18:21
всем добпый день!
Собственно даже не ноутбук, а голая материнка. Попала ко мне случайно, нет кнопок и предохранителя на акку, все остальное вроде целое. Из маркировок только ASSY.411820210001-R.
нашел в интернете что возможно это был Mitac 9515 или medion MD97680 или MD97320 или MD98410, это предположительно, хотя нашел вот что
http://notebookschematic.com/wp-content ... 2/9515.png
Чип стоит такой же как на схеме - MCP79MVL-B2
Помогите со схемой, если у кого есть. на кнопке 3,3 в есть, но не включается. не могу найти дежурку, негде на дросселях 3,3 вольта нет. На дросселях вообще нет напруг.
зарание благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:08
а фото материнки можно было предоставить ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:11
нашлась дежурка, но V+ плюс отсутствует. есть только Vin 19в. По V+ 533 Ома, вроде нормально. Но вот откуда должно приходить V+ неизвестно. Надеюсь у кого то есть схема. пока писал пришло сообщение, ок, сейчас сфоткаю. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:18
Сравнивайте, ваша схема?
Снимок.JPG [ 93.99 КБ | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:19
вот фото
100_4755.JPG [ 196.48 КБ | Просмотров: 1501 ]
100_4756.JPG [ 202.65 КБ | Просмотров: 1501 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:22
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо большое! Начало совпадает. А целиком схема есть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:24
А целиком вам пока и не надо :)
Снимок.JPG [ 109.34 КБ | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:34
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо!!! Да, дальше пока не надо. Отсутствует по неизвестной причине PQ521. Плохо видно, там стоит AO4419? я так понимаю это просто ключ и можно любой поставить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:47
так лучше будет
Charging.pdf [47.97 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 19:50
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо! Запаял FDS4435, вроде по параметрам подходит, 19 в приходит на него, на затворе 19 в, а на PL507 тишина, ничего :(
КЗ нет. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 20:12
насколько я понимаю на катоде PD510 должен быть минус, тогда откроется PQ521, правильно? Проблема в том, что на 12 ноге PU509 нет VCC. PQ504 закрыт, так как на PQ503 не приходит разрешающий сигнал. правильно? Тогда нужна схема, откуда приходит Charging смотреть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:03
почту
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:53
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо за помощь, схему я нашел. Оказывается не заметил еще одну кнопку выпаянную, оказалось она и отвечала за включение. Ноутбук включился, но не было изображения. Отпаял MCP79, а там :sh_ok: не знаю на что ее сажали, весь чип в этом чем то твердом. Эта масса даже была на некоторых пятаках. То есть контакта скорее всего там и не было. Я так подозреваю делали реболл. Так что тема закрыта, все понятно.
cron
