Текущее время: 07 май 2026 21:50
 Заголовок сообщения: ASUS K73TA нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 19:37
Доброго дня всем. asus k73ta нет изображения , на внешнем мониторе( vga и hdmi) работает. на контактах JLVDS1 все APU_TX и APU_TZ в нуле на B+ есть 19в, а +LCDVDD тоже в нуле. +3VS в норме. начал рыть в сторону +LCDVDD обнаружил что и TL_ENVDD и APU_ENVDD тоже на нулях. На LVDS трансляторе U3 ANX3110 все четверо питалова в норме, но с неё нет никаких сигналов как входящих так и исходящих. Подскажите где копать? где у него сенсор на закрытие крышки-может он отключил экранчик(ставил мычку на Q93 между +3VS и +LCDVDD -матрица 3,3 вольта не просаживает)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K73TA нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 20:15
Возможно не может прочитать матрицу, причин дефекта достаточно. Подкинуть матрицу для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 15:37
На другом ноуте проверил эту матрицу-работает
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:25
Схожая картина, не побороли вы этот ASUS. Лежит в ремонте такой же аппарат с такой же проблемой
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 22:27
viewtopic.php?f=231&t=87845 для полноты картины
