Текущее время: 13 мар 2026 16:16
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 08:45
У меня нет оригинальной зарядки от этого ноута, реально ли его включить с зарядкой lite-on 90W, 19V ? Судя по схеме у оригинала был не просто + и земля, а еще 2 других сигнала LED и AD_ID кооторых у меня нет... Просто ноут неисправен и нет смысла покупать новую зарядку к нему. Xочу подключить + и ground напрямую. Сработает ли такое или нужно делать как-то подругому?
8CQ0e-rez.jpg [ 276.66 КБ | Просмотров: 1098 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 08:54
между AD_ID и землей резистор включи 150-300кОм, узнает твой БП как родной.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 09:08
ОК ,спасибо.
А вот еще схему прикрепил...
dc-power-jack.JPG [ 75.93 КБ | Просмотров: 1095 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:57
Ок все сделал, только вот теперь он все равно не включается :-) побоялся создавать новую тему...
Проверил транзистор и диод, есть 19В
http://s1.uploads.ru/8CQ0e.jpg
На кнопке у всех выводов 3V, плата LX89, LED не загорается вообще нигде.
http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... uanta-lx89
Мне трудно эти схемы читать, может кто ткнуть какие еще точки нужно проверить?
button.JPG [ 28.78 КБ | Просмотров: 1086 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 23:08
А не рановато Вы за починку ноутов взялись, если даже схемы читать не умеете? С такими знаниями Вам его не поднять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 23:39
лх89 это адская плата)) начинать с нее врядли целесобразно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 23:51
Начинать надо в любом случае с чтения матчасти. Какая бы плата не была. Человек в первой своей теме спрашивал, есть ли смысл брать ноуты под восстановление? Чтобы пытаться ремонтировать ноуты, надо иметь представление как это все работает... А если человек не может схемы читать даже... Там за плечами опыт ремонта обычных матерей без замены бга, а это что-кондеры и мосфеты. Дутые литы и так видно, а с мосфетами наугад. На ноутах такое не прокатит.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 13:10
Перешил биос вот этим viewtopic.php?p=378760#p378760
Включается теперь ,но изображения нет. На пост карте останавливается на 74, нашел объяснения кодов http://www.elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf , но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted
AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup
Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
Я спрашивал брать ли под восстановление для своего опыта как раз...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 14:20
У меня сейчас в ремонте hp pavilion dv6-dv6220eu, биос феникс.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 14:44
Судя повсему, RAM стояла плохо. Переткнул и ноут починился :-)
Теперь правда сообщение выходит The following information programmed into the board is missing or invalid. System Board (00A) - Product Name Product Configuration, Product Serial Number, Product Number
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 10:21
RepairGuy hp dmi tools поможет прописать номера
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:28
После попытки установить систему, появился BSOD, и опять вернулось к черному экрану и код 74...
Зарегистрированные пользователи: D@nilYcH, fred24, Google [Bot], Yandex [Bot]
