Текущее время: 15 мар 2026 16:04
 Заголовок сообщения: Hp g7 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:07
Доброго времени суток. Помогите найти неисправность. HP G7-1202ER ревизия платы DAOR23MB6D1 нет подсветки на матрице. Питание на коннекторе экрана:
1-3 ноги 3.3v
39,40 ноги 19v
Новую матрицу ставил не помогло. :(
 Заголовок сообщения: Re: Hp g7 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:08
https://www.google.com.tj/search?q=quan ... &gws_rd=cr
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 12:39
Материнка Quanta R23
если загуглить quanta r23 подсветка, без труда узнаётся что это типовуха данной платформы.
Готовое решение.
обратить внимание на 31ю ногу мульта и задать вопрос себе а за каким фигом она звонится на массу?
После ответа на этот вопрос подсветка обычно появляется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 13:36
Спасибо за ответ. Гуглом пользоваться умею) 31 нога на массу не звонится. При включение с нее напряжение 3.3v.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:09
Как выяснилось была зачем то перебита дорожка у R54 :nez-nayu: . Спасибо всем за ответы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:27
Сранно, обычно R54 не установлен, там перемычка на плате... ну вам виднее :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:56
Так там и есть перемычка. И дорога идущая к этой перемычки перебита была для чего то :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
