Текущее время: 15 мар 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:02
Добрый день!
HP Compaq nc8430 HSTNN-104C, платформа Inventec Vail 2.0 Rev A05, хозяин принес сначала только плату на шасси с БП и панелью с кнопкой питания, видимо экспериментировал с разными БП, оплавился c6847 по шине +VBATR с частичным прогаром верхнего слоя платы. Заменил, зачистил, восстановил, заменил неисправную U4209 - lm393, проверил с монитором через разъем vga - все запускается, в биос входит, отдал. Приносит теперь весь ноут, теперь после эксперимента с инверторами, якобы подсветка не работала. Подцеплял подряд несколько разных инверторов, не вникая, что у них разводка м.б. разной, в результате отгорела нога 4 (выход) и ее дорожка платы у лог. элемента с тр. Шмитта U4134 sn74lvc1, вход которого подключен к вых. с видеочипа, т.е. видеочип управляет включением подсветки. Теперь включается, но не инициализируется, посткарта остается на 00, выключить можно только удержанием 4 сек. Напряжения всех питателей в норме. К сожалению, не смог проверить генерацию клокера видюхи AMD, делитель щупа осциллографа НЧ, 32кГЦ клокер работает, его видно, а 27МГЦ у видюхи и 25МГЦ у сетевухи не видно, но чип видюхи греется. Биос перепрошивал, не помогает(грешил, что во время коротыша по 3.3 мог сбиться). Затем обнаружил, что vga_rst# остается низким на входе лог. элемента U4157, на др. входе BUF_PLT_RST# подымается, соответсвенно PCI_RST# и дальше тоже висят низкими (активными). А VGA_RST# выходит с чипсета и больше нигде не проходит. Правильно ли я понимаю, что, возможно, на видеочип что-то прошло со входа элемента U4134, на который при пробое прошло что-то с выхода? Сейчас уже вход его на короткую не звонится ни с чем, воможно, что внутри отгорел. Т.е. если видеочип неисправен, то это чипсет после его опроса удерживает VGA_RST#, или я ошибаюсь? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:39
Извиняюсь, забыл написать, что посткой тестил через pci, через лпц ещё не цеплял.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 18:24
Распаял постку на лпц, на выводы U4184, то же самое, висит на нулях.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 18:34
Что-то вы любезный про мульти скромненько так умолчали?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 18:48
Упс... Извиняюсь, далеко не все проверил, на spl никакого шевеления...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 19:15
Т.е. я хотел сказать на spi, а не на spl
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 19:31
ag.sokolov, извините, не совсем вас понял, я совсем начинающий. Про мультиконтроллер? Что измерить? Ткните носом, пож-ста.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 20:18
А даташит на мульт скачать не пробывали?, а в нем инфы более чем достаточно для пониманияпроцесса. Но что-то мне внутренний голос подсказывает, что видимо север менять придется, может конечно я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 20:26
Завтра принесу нормальный щуп с делителем для осциллографа, похоже, что на sda и scl KBC (u1033) тишина, на lpc - тоже.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:32
Все-таки на лпц есть шевеление, но с1-49 с полосой 5 МГц не тянет посмотреть 28 МГц, нужно привезти с1-55, у него до 10 МГц, может на 28 хоть что-то видно будет. И похоже вы правы насчет севера. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
