Текущее время: 13 мар 2026 13:47
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:25
День добрый Ув форучане.
Принесли в ремонт ноут HP G62-B51SR с диагнозом "не включается"
При подключении блока питания начинают произвольно моргать индикаторы PWR/CAPS/NAM-LOCK. Причем при нажатии кнопки питания могать начинают быстрее, отпустиш вернутся к прежней скорости. При вставленном акуме произвольного моргания не наблюдатся но при нажатии кнопки питания моргают быстро. Сразу снял акумулятор, отсоеденил батарейку биоса и замкнул контакты, биос сбросился, ноутбук включился. Работал нормально в течении 2х дней, после перидачи клиенту в тот же день вернулся с первичной проблемой, но теперь сброс биоса не помогает. Пытался прошить методом http://blog.eigenein.info/post/30341097 ... -restoring но т.к. при подключении блока питания сразу загораются и моргают индикаторы то добится входа в будь какой режим не удалось.
Очень прошу помочь, возможно ктото сталкивался с подобной проблемой. Смотрю биос у HP слабое место но исходя из логики грешу на мультик.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:33
микруху биоса выпаивать и впаять новую (так как старая скорее всего дохлая) с прошивкой
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:36
автостарт смущает при подключнеии блока питания.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:30
ну так если в прошлый раз сброс помог значит туда и надо копать тем более что это не много времени занимает
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 13:53
Мда. Биос новый запаян, ноутбук корректно включился, через винду прошит последней прошивкой. Поработал сутки без проблем. Утром опять тоже самое, при подключении БП автостарт и циклическое моргание лампочек(pwr, caps). Где копать??? На батарейке 3.25v, тк под рукой донор думаю попробовать перепаять мультик.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:44
Начал снимать замеры на батарейке с акумом, без, с бп...
Он включился, сечас работает проблем не заметил, пока не подключаю батарейку биоса. Наблюдается автостарт при подключении БП без акума. Думаю всетаки нужно мульт менять.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 15:15
На некоторых платформах норма, если отсутствует батарейка CMOS
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 10:54
точнее автостарт происходить должен при первом подключении БП после сброса CMOS
