Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Не включается hp pavilion dv7 4030
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 19:21
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: Ноут не включается и все, даже индикатор питания не светится, не реагирует на кнопку запуска от сетевого адаптера питания. Сетевой адаптер рабочий, производил аппаратный сброс. От аккумулятора при нажатии на кнопку запуска, индикатор моргает три раза. Подскажите пожалуйста с какой микросхемы начать проверять питание. Материнская плата quanta-lx6-7.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается hp pavilion dv7 4030
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 19:54
С наличия и величины напряжения на CN15. Батарею, пока, надо откинуть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 18:55
Померял (зеленым цветом показано на рисунке ). +VA=19,4 ; + VAD=19,26 В; AD_ID=0,43 В; AC_LED_ON=MBATLED0= 0,2 В. . Посмотрел осцилографом AD_ID первая фотка, AC_LED_ON вторая.
СN15.JPG [ 52.23 КБ | Просмотров: 940 ]
2013-08-13-2444.jpg [ 123.43 КБ | Просмотров: 940 ]
2013-08-13-2445.jpg [ 121.26 КБ | Просмотров: 940 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 19:32
"AD_ID=0,43 В" - вот и проблема. Надеюсь единственная.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:04
AD_ID каким должен быть ? также 19 В ? если 0,43 это значит где то там оборвалось ? Посмотрел AD_ID потом идет на биос AD_TYPE. Мне кажется тут еще много проблем. С аккумулятором, не мог поймать 5 вольт например на входах стабилизаторов U16 и U17. Может быть проблема в биосе ?
AD_ID.jpg [ 18.49 КБ | Просмотров: 931 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:06
И на конденсаторах PC78, РС75 (которые выше на рисунке) нету 5 В.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:25
Про батарею пока забудьте. Сейчас все внимание на AD_ID. Измеряется вольтами, но не как 0. Измерьте прямо на разьеме БП. А лучше, подкиньте другой БП, предварительно замерив сопротивление AD_ID на плате. Мало ли, вдруг там коза. Хотя сильно в этом сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 17:56
AD_ID должно быть 1,97в
