Текущее время: 13 мар 2026 06:29
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:39
Ноутбук после грозы видимо.Разорвало светодиод в разъёме LAN. И сама сетка умерла.Заменил на новую.Но её не определяет как устройство.Кварц работает.Напряжения в норме.Помогите бинарником для сетевой.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 16:04
Там три варианта сеток...вот то что есть у меня пробуй
24c02wp_BCM57780A1KMLG_(MAC adress).bin [256 байт]
U41 родной.bin [256 байт]
atmlh95002b.bin [256 байт]
24c02wp_BCM57780A1KMLG_(IdeaPad Y560).bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 07:10
Чем все кончилось? югом или прошивкой 24с02? Как он должен вести себя без 24с02 или с чистой? У меня 5906 сетка, неизвестное устройство, дамп 02 ничего не изменил. Родная еепром в кз.
UPD
В общем, заменил 5906, юг IBM, влил дамп U41 родной, сетка встала, но отвалился вайфай, перестал признавать родной свисток и все остальные тоже. Как патчить этот биос на предмет белого листа, я не нашел, есть солюшены только на более поздние модели. Договорился с клиентом, он вайфаем не пользовался, отдал так. Если появится решение по этому whitelist G550 B550 , отпишитесь...
