Текущее время: 12 мар 2026 08:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Помощь(гайд)прошивка Hp Pav dv6 2019er
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:01
Доброго времени суток,дорогие форумчани.
Мне был отдан ноутбук HP Pavilion dv6 2019er.(неисправен,отдал в сервис)
Не работал экран,в течении недели позвонили сказали что слетел биос.Что программеров у них нет и в городе можешь их не искать(Орехово-Зуево,МО)
Сказал езжай в Москву там сделают.
Стал сам гуглить,понял что все это можно сделать самому.Нашел ваш форум,нашел прошивку в топике.
Но не нашел как все это делать!?Опыта в этом 0. :(
Не реагируйте резко,прощу помощи и хорошего гайда по прошивке данного ноутбука.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь(гайд)прошивка Hp Pav dv6 2019er
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:42
давайте сначала.Сей час с экономим вам кучу времени.
вы его ремонтировать будете или просто тренироваться с прошивкой ?
ноут включается, загружается?
на внешний монитор картинка есть?, а при отключенной матрице? .
какой ток потребления аппарата?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 13:56
Да я его хочу отремонтировать.
Ноут Включаю по звуку все похоже на обычную загрузку.
Вывода изображения на внешний монитор нет ни какого.Матрицу откл не пробовал,заберу ноут сегодня лишь вечером.
Запуск производил как от сети так и от батареи.
Не суди те строго если мои посты будут чуть глупы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 14:48
а по какому звуку определяете? может и винда грузится? до конца не понятно на каком этапе все-таки остается при нажатии на кнопку вкл. ноут.
насчет прошивки: почитайте на форуме, много найдете. сам начинал, но в моем случае пришел к выводу- лучше программатор готовый, рисков было меньше. Совсем не обязательно, что у вас проблема в биосе. возможно его прошивкой дело не закончится... название платформы написали бы. какой там чипсет стоит?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:12
если комп загружается, очень сомниваюсь что там "дело в БИОСе"
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:41
Тоже сомневаюсь, что там в биосе проблема, зная Ореховских спецов :) Где пытались делать? Сам из Орехово, в данный момент отдыхаю на даче, 4 км. От города, могу помочь с диагностикой и ремонтом, но быстро этого сделать не обещаю. Так как тут у меня даже мультиметра нет. На неделе собираюсь рвануть домой. Если интересно, за подробностями в личку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:12
Да Ореховские гении из магазина СТАТУС.
Проблема в том что до сего момента ноут забрать еще не удалось(много работы).
Сам же не верил что проблема с ноутом,лежит в части БИОСА.
Сам ставил ранее на этот ноут операционку,дравера и тп,хорошо помню как он запускался ( обращал внимание на звук и скорость запуска ОС)
По этому перед тем как отдать ноут был уверен что проблема либо в видеокарте либо с дисплеем.
Однако позвонили сказали что слетел биос,и на вопрос "Остальное все в порядке,дело только в биосе" Мне ответили,что да!,дело только в нем.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:18
отнесите в нормальный сервис
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
