Текущее время: 15 май 2026 20:38
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:06
Платформа Wistron Berry DG15 09909-1
Проц I3-350, мост HM57, дискретное было 216-0774007
Есть такие же платы, работающие только со встроенным в проц видео.
Реально ли заставить эту работать, сняв атишный чип? Если да, то как это сделать (кроме съёма чипа) ?
В других ноутах подобные переделки существуют, но мне такое делать не доводилось, поэтому прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 15:12
Ну, питание с чипа хотя-бы убери сначала
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:02
Чип вообще снят, или питание в любом случае надо убирать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:17
Эти изменения я так понимаю тоже нужно вносить
http://savepic.su/2957389.htm
http://savepic.su/3006540.htm
Надо ли ещё биос править?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 09:28
воу воу насколько я понял это разъем на матрицу то лезть не в него а в шим который питает атишный чип. и снимать разрешение питания графики.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:32
Чип снят, питание отключено. Через эти перемычки идёт сигнал на экран либо с дискретки, либо с интегр. видео. Наскольно я понял про этот бук, он не загрузится, если не увидит этот экран(внеш. или внутр.),
поэтому и думаю, что надо просто поменять их местами.
Что ещё надо сделать, надо ли шить биос?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 12:34
честно сидел так и не разобрался с разъем чего то.. по поводу биоса..возможно но как ты писал почему бы не попробывать влить биос от плат которые по дефолту идут без внешней графики?или сравнить схемы и распиновки тех же самых разъемов?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:01
Поясню
На моей плате перемычки стояли для DIS, для UMA их не было, поэтому их и надо менять местами.
Сопротивлений как указано здесь http://savepic.su/2957389.htm у меня тоже нету, но думаю что должны быть. Поправте если это не так.
По поводу биоса, если есть у кого слитый с платы с интегр. видео, поделитесь пожалуйста.
WISTRON_Berry_INTEL_Discrete_UMA_REV_A00.PDF [1.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:23
Увы дампа нету)..создай темку спроси у гуру)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 17:13
Нужно открыть схему и поиском с начала по UMA выставить все что не хватает физически на плате (для HDMI и VGA по желанию), а для DIS убрать и там будет не пара страничек а тьма + страпы на мульт не забыть. Биос там насколько я понимаю идет один, страпами выбирается MB version и вариант видео
cron
