Текущее время: 11 мар 2026 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 16:15
asus n75fs нет подсветки,стоит i7-2670QM со своей графикой,мать n75sf,плюс видяха на борту .Первым делом хочу покинуть проц,хотя наврядле он включает подсветку на этой мамке.Думаю что ite8572 мульт включает подсветку.Есть проц i7-720QM без графики.Вопрос,можно ли его тулить в эту мамку чтобы не увалить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:49
короче не стал подкидывать проц,добрался до матрицы замерил напруги на светодиоды осцил показал 20 вольт и при этом подсветка загорелась,матрица перевёрнутая былла на столе,так как проверял без радиатора возможно сработала защита или я выключил блок не помню.Включил ещё раз,дотроннулся щупом опять до контактов подсветки на матрице,перевернул матрицу картинка подсветка появились и сек через 5 выкл.Сейчас при вкл. ноут плавно начинает потреблять ток до 1.5А..Тоесть тупо от нагрева кристала увеличивается потребление.Мог ли я увалить проц включая мать без радиатора?,просто при проверке включал много раз секунд на пять ,а тут секунд 15 было.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 22:17
короче разобрался и выяснил ,что i7-2670QM и i7-720QM работают на разных чипсетах :) посему буду заказывать процессор.Посткарту Одеситов втыкал в слот памяти,нули стоят на месте.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 08:50
Сделал замеры питаний,оказывается на видеоядро процессора напряжение просаживается до 0,5V .Со снятым процессором напряжение 1.2V ,сопротивление на дроселе питание видео с вставленым процом 8.ом,сопротивление на дроселях питаний VCORE 7ом.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 13:58
Сегодня подкину на эту мамку проц intel b800,о результатах отпишусь :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 14:18
Вопросик - нет подсветки или ИЗО вообще?
Проц на именно подсветку влиять никак не может,это точно. А 0,5 вольтна видеоядре - это не просадка, просто система это видео не запускает. Как только встроеное видео начнет задействоваться, тогда и 1.2 В появятся. В общем дальше зависит от вопроса в начале.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:54
у меня такойже вопрос. подсветка или нет изо.... у меня такаяже проблема была махнул видио и все работает. если изо.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:08
Tix-vint :nel-zya: Я включал мать со снятой видеокартой и изображение было,потом косался щупом осцила контактов подсветки на матрице и подсветка появлялась,а после последнего раза когда подсветка появилась и картинка соответственно мамка вырубилась,думаю от перегрева и больше нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 20:32
максим, сопротивление проца нормальные. 0,5В на видеоядро тоже НОРМА ( а не никакие не 1,2, их там не будет никогда при рабочем ноуте, это просто максимальный порог ШИМа). Смотрите сигналы управления подсветкой и яркостью.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:02
Да мне уже не до подсветки,машина не инициализируется :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:56
Юрий Рогачевский спасибо вам за выложеный на форуме биос на эту машину.Поднял машину биосом,едем дальше по подсветке :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 22:58
Неуспело пройти и минуты,косяк вычислен примерно.Шевелю плату матрицы и подсветка появляется :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:03
RsM :nel-zya: вы немного не правы конкретно здесь,питание видеоядра процессора при включении несколько сек. 0.5V а потом 1V
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:20
Ух тышка и i3-2300 заторохтел на этой мамке,а потребляет в 2 раза меньше :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:31
И посткарта Одеситов работает в слоте оперативки :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 23:52
Разьём шлейфа на матрице косячил :-)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 05:39
Попиз*еть не с кем? Из 16 постов темы 13 ваших... Стоило тему создавать? элементарно подкидывается новая матрица, затем старая назад и всё сразу ясно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 11:06
:co_ol: нет слов
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 14:09
ТС, модератора на вас не хватает....
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:26
вопрос к RsM- участнику написавшего последнее сообщение
Вот счас специально запустил мать с i7-2670QM,на видеоядре при делении 200mv на осциллографе уменя 4 деления т.е 0,8V.Cтавлю i3-2330M на видеоядре 1V.
i7-2670QM мощность 45w а у i3-2330M мощность 35w вот от сюда и разница в 0,2 вольта! А теперь подумайте сколько будет вольт на видеоядре с процом Intel® Core™ i3-4010Y P у которого мощность 11,5w?
А 0,5 вольт это разве что при подпаленом чипе будет.Если не прав подправте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 19:45
Какая связь мощности проца и напряжения на видеоядре? :-)
Я сказал, что 1.2В там НИКОГДА не будет. Ни про 0,8В ни про 1В я не говорил...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 20:30
Ну дык чем мощнее проц и его графика,тем он больше кушает в амперах,тем больше нагрузка на силовые транзисторы и просадка напряжения соответственно.Да ладно не говорил,но заявил :-) 1вольт это почти то самое что и 1,2 вольта !
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:31
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 08:45
Максим,
твои рассуждения по поводу потребления процессором имеют корни из радиоэлектроники параметрических стабилизаторов. Здесь все намного сложнее. Во-первых теория ШИМ - модуляторов не приемлит слов "просадка", слишком сильна обратная связь по току и напряжению.Любая перегрузка вызовет срабатывание либо защиты,либо ШИМ компенсирует ошибку по напряжению. Во-вторых, что конкретно применимо в данной ситуации, сам процессор имеет шину, по которой он сам программирует свой ШИМ на то напряжение, которое в данный момент необходимо для выполнение возложенных на него функций. Заметь, что на схемах никогда не указывается конкретного напряжения Vcore - они динамично,хотя и имеет свой конкретный диапазон, ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ПРОЦЕССОРА он свой.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:29
Да согласен что мои рассуждения примитивные,но я думаю что если поставить на эту мать самый слабенький процессор,то на питании видеоядра будет 1.1-1.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 13:34
Величина напряжения питания процессора формируется в зависимости от числа Voltage ID.
Прописано жестко в проце.
Обнануть, конечно можно, но не нужно.
