Текущее время: 09 апр 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 15:29
Всех приветствую.
Есть данный ноут с убитым видиком. Изображение появилось после прогрева.
Заказал такую же микросхему 216-0728014, заменил. Ноут включился, есть инициализация (Caps-Lock работает), изображения нет.
Напряжения все есть. Биос пока не шил.
Вернул назад родной (прогретый) чип. Та же картина.
Предполагаю что могло что то нарушиться на плате, может сам чего сместил.
Хотелось бы сравнить обвязку видика с образцом, но к сожалению не могу найти фотографию платы в хорошем качестве. Ссылки на форуме не работают.
Может у кого есть фотка или можете сфотографировать плату или ее участки. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 16:38
http://vlab.su/viewtopic.php?f=253&t=13 ... 2A#p109007
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 16:54
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо, но тут версия 6050A2333201 - UMA
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 16:56
там вообще-то 2 версии
BL10G - это DIS я так понимаю
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 17:08
Вторая, та что DIS - 6050A2332301 - другая плата
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 17:39
аа, нуу упс)
вот нашел вам одну фотку - может пойдет
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 12&start=0
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 17:52
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо большое, эту фотку я недавно тоже нашел, с этой стороны вроде все так. Еще обратная сторона, что маловероятно.
Уже и на север дунул и видик прошил все равно без изменений (
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 17:53
В смысле BIOS прошил
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 17:59
Кстати, на внешке есть изо!! Правда с искажениями и полосками на экране. Неужели видеопамять? Компаунд то с нее не снимал, когда паял...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:02
могла отвалится при пайке....
обычно со стороны чипа....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:04
вариантов получается немного, два чипа не работают, остается память
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:08
Вот остался после ремонта кусок картинки, может поможет
6050А2332301-МВ-А02 BL10G rev.1.01.rar [1.15 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:20
siempre, спасибо за попытку, но это снова не та плата 6050A2332301
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 18:58
извиняюсь, понял уже там плата на AMD которая нужна.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 19:18
Не стал перекатывать, просто заменил 2 микросхемы памяти, те что рядом с чипом и получил изображение на матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020 19:25
чип то новый обратно поставил надеюсь?
или пока на старом?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020 01:33
Пока на старом) рабочий день закончился. Завтра будет ему новый чип
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
