Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Acer As5930G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 07:21
Есть As5930G, включается, через 4 секунды выключается, за тем сам включается, и уже не выключается, картинки не дает, посткарта на LPC говорит что отсутствует сигнал FRAME, биос шил, толку ноль, проверял видео, проц, память, все живое. Напряжения все есть, проц греется. Похоже на проблему с PM45, я прав? при этом система охлаждения не была забита, перегрева не было.
Когда то давно пытался отремонтировать Exstensa 5220 с такими же симптомами, так и не победил, замена севера, юга так и не помогла.
 Заголовок сообщения: Re: Acer As5930G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 14:55
а модем стоит?хотя он в таком случае обычно через 5 на 6ой стартует с изо :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 17:02
Фишку про модем я знаю :) Мост попробую махнуть, не поможет, буду дальше думать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 15:20
Каким-то чудом он сам ожил, мост не менял.
