Текущее время: 11 мар 2026 15:58
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:31
Ноутбук пришел на замену севера.Процесс описывать не буду-север заменил.Ставлю мать назад в корпус,подключаю и опаньки!!!!!!!Блок питания уходит в защиту но самое страшное то что на мат.плате ни одного позиционного номера.Подключил лабораторный блок питания - ничего греющегося не нашел!кроме проводов от блока.Пользуюсь схемой К40АВ но надпись на матери K50AD.Нашел два мосфета по питанию-стоят около разъема (820 Р03 EBH2108)-один из них всеми 8-ми лапами на земле снял...что за зверь не могу понять и почему так получилось-температуры боится что-ли.Нужна Ваша помощь мастера в опознании.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:47
Я конечно понимаю, раздел для начинающих, всё такое....
Но что мешает отзвонить от разъема питания до этих транзисторов? там 2-3 элемента.
Тем более схема есть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:49
Я прозвонил дело в них.Что поставить вместо? Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:51
Стандарт для ASUS.
На транзисторах маркировку напишите.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 17:57
маркировка в первом посте
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:07
если это те два транзистора п-канальных что стоят последовательно сразу после разъема питания - то ставьте любые из аналогичной цепи с донора, с током 6-7а обычно стоят.
другое дело что от балды они сгорают очень редко.
возможно у вас какой-то из керамических конденсаторов по 19в (после этих 2х транзисторов) - в кз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 18:17
Спасибо за ответы.Все что хотел узнал.Буду искать керамику в КЗ.Видимо придется отпаивать каждый по очереди.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot], Yandex [Bot]
