Текущее время: 23 апр 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 14:22
Всем привет! пришел на ремонт данный ноут G62-B20Er, m/b: PM_A_HPC_S_MV_MB_V1
С проблемой: нет инициализации
тема в точности аналогична Этой
при разборке обнаружил что ноут был паяный, мульт, дежурка.
по началу небыло питания проца, не было напряжения VRM_PWRGD 3.3v
для пробы подал его его заменой разистора PR47 на ноль ом
питание проца поднялось, но ноут инициализацию не прошел!
повис на потреблении в районе 1 ампера!
заменил северный мост, мульт ( 2шт подкидывал ) биос шил.
ничего не меняется, а в какой то момент получил авто-включение + когда выключаешь на кнопку он сам включается
SLP_S3 - 3v
SLP_S5 - 3v
юг поменял, сдернул всю переферию ( сеть, звук, картридер)
может кто победил похожую неисправность ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 14:24
схема
HP Compaq Presario CQ62_FOXCONN_Safina_RevMV.pdf [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 11:20
teşekkur
