Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: TravelMate 5335
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 16:51
имеется aser travelmate 5335/Model-PEW52
Mb:La-6631P
изначально шла инициализация,видео отсутствовало.В ходе диагностики нашёл дохлый клокер:ics 9lprs387bklf. После замены видео появилось только на внешнем экране. во внутреннем имеется только подсветка а видео нет.проверил шлейф,подкинул матрицу,прошил bios. результат тот же. что дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 5335
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:08
Видео встроено в север. А клокер вы как определили?)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:01
Предлагаете север перекинуть? а клокер определил методом тыка,палец не терпел))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:04
ENV
:-) определили неверно, клокер всегда греется как утюг. На любой плате
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:50
Если бы был неисправен клокер об инициализации речи бы вообще не шло, а так, пока меняли произошло что-то типа деформации платы под действием температуры. Поскольку интел на прогрев не ведется, значит отвал бга, что для данных плат/северов достаточно ординарное явление. Еще раз - видео находится в севере (дискретной видюхи нет если я не туплю), значит смотрим туда
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:34
D@nilYcH писал(а):
ENV
в моём случае после замены, новый клокер не греется вообще :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:37
а вот не поленюсь и перекину старый клокер назад :-) , но только уже завтра :du_ma_et:
