Текущее время: 12 мар 2026 15:50
 Заголовок сообщения: Acer 5551g включается выключается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 11:34
Вообщем была такая проблема на данном ноуте. принесли на ремонт. ноут включается один раз работает нормально пока не сделаешь перезагрузку. после не включается т.е все горит а на монике нет ничего. разбираю его, собираю, снова работает до перезагрузки. подумал мать. заменил мать, такая же ерунда. что может быть подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551g включается выключается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 12:19
поломался
данных мало !!!
