Текущее время: 11 мар 2026 07:56
 Заголовок сообщения: dell xps m1730
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:27
платформа
Wistron Siberia DS1
достался можно сказать в подарок.
с симптомом не включается, при подключение БП гаснет индикация.
Нашел КЗ мосфет U54 на ШИМе 1,25В/1,5В и одного вообще не было U55, кто то сдул, когда драйвер зарядки трогал зачем то (правды не знаю).
Появились все напруги, без проца встроенный пост говорит что нет проца, вставляю проц и память - пост пишет что нет видео, вставляю видео посто выдает просто три огонька и выключается.
на видео карте, на одном шиме есть питание, 1,3В 5В на втором 0 (тот что под второе ГПУ), карта сли 8700, так и должно быть или на обоих должны быть все питания
при тесте нажатая d + power подсветка включается, но потом должны меняться цвета, этого не происходит просто включена подсветка после чего вырубается (10 сек где-то)
биос прошивал, брал здесь на форуме, читается и пишется нормально.
лпц видать не распаян т.к. пост висит по нулям и ресет горит
 Заголовок сообщения: Re: dell xps m1730
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 21:55
пост встроенный Fn + Power
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 22:45
ну так там уже видику по времени помирать пора
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 22:50
С питанием на гпу так и должно быть(наверное), при старте работает только видеочип U40
помирать - да, давно при чем :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:21
бывший хозяин просветил не много сказал что хотел давно почистить но не было времени и в один прекрасный момент включил а вответ тишина и СО была забита шерстью и пылью.
просто почему юг подогревается (тепленький становится но не сильно за 10сек) когда запускаю тест lcd клавиша d + power вместо колор теста подсветка сначала а потом пятно прорисовывается и после выключается, это все и за-за видео карты?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:28
Дуньте на U40 - хуже ему все равно уже не будет :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:47
по пробывал секунд 15 подул 250градусов, результат тот же.
может дольше надо, как то опыта в этом нет, подскажите плиз как правильно прогреть какой температурой и сколько по времени и флюс надо или просто на кристал подуть :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 23:54
обычно достаточно этого, хотя чего хотели добится если старта нет :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 00:04
я так понимаю именно из-за карты нет старта, т.к. без неё пост говорит о том что проблема в карте.
напруги все померял, схему нашел на форуме, все напряжения с шим есть.
могет подольше погреть или в топку и не заморачиваться и поискать у китайцев правда дороговато стоят и тоже восстановленные не понятно каким способом:)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 06:28
Не заметил, где об этом написали :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:56
чем дули?
если китайским феном, то может там только номинально было 250 градусов
оденте насадку по размеру кристлла, можно чуть больше, поставьте 280-300 градусов и подуйте еще раз секунд 15-20.
карточка всеравно трупик с потенциальной заменой чипов (можно поставить 84-53, они на порядок дешевле)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 10:18
да поялка чина, дунул не помогло, все тоже, буду искть кто смогет заменить у меня нет инструмента и навыков.
и еще если снять второй и оставить один так будет работать или еще что-то нужно снимать подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 10:31
boshetyn, поставить то можно... а вот работать не будет в SLI :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:17
учитывая древность ноута, то там и 53-го одного с головой хватит.
у меня вобще религиозное убеждение, что нотик должен быть просто как два байта, без наворотов :)
