Текущее время: 11 мар 2026 20:47
 Заголовок сообщения: MSI GX740 не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 14:18
Здравствуйте.
ноутбук MSI GX740 Model N:MS-1727
MB: MS-1727 Ver:1.2
CPU: I5-560M
GPU: 216-0769008 на внеш. MS-1V0S1
мульт. - KB3926QF D2
сильно грелась ШИМ TPS51125 - заменил на такую.
также был пробит один из мосфетов AO4932 - заменил на аналог. - AO4914 (распиновка другая - переделывал)
по питанию VREG3 - низкое сопротивление - мульт был в КЗ - также заменил.
теперь на кнопке ВКЛ. появилось 3,3в.
Но на TPS51125 - VREG3 = 3,3V; VREG5 = 3V
Сопротивление на VREG5 - 115k относительно массы.
Подскажите это ШИМ брак или нетиповое включение формирует эти 3 вольта на VREG5
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX740 не включается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 15:18
В даташите на ШИМ TPS51125 есть ответы на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 17:12
выпаял ШИМ и на шину VREG5 с ЛБП подал 5в - потребление 0 мА.
Керамику менял во цепи ШИМ.
Низкоомные резы прозвонил, другие номинал не знаю - схема отличается от даташита.
Значит ШИМ под замену.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 00:41
"схема отличается от даташита."
Если есть схема, так в чем проблема?. Проверить реальные значения обвязки ШИМ со схемными?.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 17:51
Попробуйте биос перешить.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 21:45
"Попробуйте биос перешить."
"хороший совет". Особенно учитывая, что у ТС проблемы с питанием.
ТС. ШИМку попробуйте подкинуть другую.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 15:21
схемы на эту платформу у меня нет - КУПЛЮ.
Биос не причем - судя по раздаче питания - прозвонкой на биос поступит 3,3в после запуска силовых 3,3в и 5в.
ШИМ новый купил там же - поставил - VREG5=8v, VREG3=7,5v - включал на короткое время - мульт может уже в топку.
Где взять в Москве TPS51125A - исправные?
