Текущее время: 05 май 2026 09:04
 Заголовок сообщения: HP630 c цикличным кодом ошибки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 04:25
Доброго всем времени суток.Уважаемые форумчане - не пинайте новичка.
Прошу совета .Есть ноут HP630.Принес друг после того как сделал ТО/до этого работал,
но очень грелся /.Cейчас : вкл - мигет индикатор под Caps 13 раз - 7 раз -выкл -вкл /сам
ноут/ и далее цикл до бесконечности.С низу нет ни одной наклейки /sn,model,pn/.ОЗП
подкинул со своего - без результ.Поиск по кодам ошибки , cервис мануал форумах ничего
не дал.Что это за ошибка ?Ecть ли смысл мне его разбирать /хотя бы чтобы озвучить Вам
платформу и Вы б неругались/- опыт ремонта у меня небольшой ,но чип прогреть и замерить напряжения или
поменять SIO могу/или в СЦ? спасибо за любую подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: HP630 c цикличным кодом ошибки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 09:07
У HP вся информация под батареей,там наклейка.Учитывая что это Интел опыт прогреваста не понадобится,платформа хорошая,поэтому лучше не поганьте плату занесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:52
А если снять видеочип то будет ли бук работать на видео что на проце?
И всетаки хотелось бы знать что сей код 13 - 7-13-7 означает.
Инфа в бат отсеке : s/n:5cb1364y3m,product:A1D72EA#ACB,Rev:3675-100,
Regulatory model:TPN-F102
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:56
Да перебери ты его раз до профилактики работал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:22
Разобрал - сколов чипов нет.
Могу теперь озвучить платформу : Chicago_cp_hpc mv_mb_v2.Video ATI PAV094.00 216-0774207.
CPU проверил на буке e-Machine E730Z - работает.Что интересно на нем пишет Socket988 а на HP
989 .СPU IP I3 370M SL BUK V051A360.Пока всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 23:59
А какая модель указана на буке под аккумулятором в поле Product ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 03:59
Product:A1D72EA#ACB.Есть еще Rev 3675-100 , Regulatory Model :TPN-F102
и строк гарантии 1 год, но при чем здесь это?Что делать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:25
Значит HP может уходить в перезапуск из за херовой зарядки поменяй зарядник +чистка контактов на памяти.для начала.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013 00:49
Память проверена - менял с рабочего бука и на нем же проверял с HP.Так же и проц.
И та же картина и только с бат - без зарядки.При чем она в этом случае.Спасибо.
