Текущее время: 03 май 2026 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus k73t, нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 11:27
Платформа la-7553p. На внешний монитор изо есть. На матрицу нет ни подсветки изображения, на секунду проскакивает импульс.
нет изображения и подсветки из за отсутствия +lcdvvd и dispoff, так как нет digon и bl_en. Они выходят из микросхемы u3 anx3110, питания avdd dvdd есть. ddc_clk и data по 3.3 (нет осцила). Что не хватает для запуска матрицы? другую подкидывал
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 12:59
На внешний идет мимо ANX. Управление APU_INVT_PWM проверили?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:13
APU_INVT_PWM=0
DP_INT_PWM=0
Получается проц ? отвал соккета ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 09:14
никто больше не подскажет ? или я правильно думаю ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 08:01
gromoboi92! Отпишитесь, пожалуйста, как все у Вас продвинулось... У меня такая же трабла с Asus 73T :(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 21:21
У меня тоже такая проблема на таком же ноуте. Внешка идет с моста, а изо на матрице нет. ANX3110 подкидывал другую, проц тоже, результата нет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 22:27
viewtopic.php?f=231&t=87845
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 10:25
Это походу заводская болячка и надо найти решение
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 10:31
Вариантов тут не так и много: проц, сокет, либо прошивка матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:31
Решение нашел, я упустил сигнал PLT_RST# которое сидело в кз, а виновником была сеточка.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 11:40
? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 10:52
AHMED1967 писал(а):
? :nez-nayu:
Вот-вот, надо пожалуй перенести :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 13:33
Проблема решена. Тоже был виноват сетевик RTL. На 12 ноге ANX3110 подается 3.3в после включения. Вместо этого там было 1.06в, сетевик просаживал сигнал.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:58
:bra_vo: , тоже схему глянул... :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013 11:27
Да... :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 15:37
Сори что залез . Наткнулся на такую же неисправность , только у меня LA-7553P Rev:1A . Может есть схемка у кого ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 20:47
так сетку то вы скинули? походу болячка на этой модели
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013 21:22
Тоже так подумал так как клиент говорит что с кабеля инета нет . Скинул RTL8111E но изменений никаких . Завтра буду дальше смотреть так как дома уже .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 12:56
Проблему решил заменой ANX3110 хоть и на 12 ноге присутствовали 3.3 вольта . До кучи еще оказался дырявый ридер RTS5137
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:03
Та же беда. Вместо 3.3 на 12 ноге было 1. Снял 8111е. 3.3 появилось а изо на матрице нет. Жду приезда 3110.
Подскажите, а то что при холостом ходе радиатор за минуту разагревается до 45 градусов это нормально? Или проц дурит (на замену нет ничего)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 21:20
Хэлп!!! Замена 3110 результата не дала (
Подскажите как можно продиагностировать аппарат?
Наабум ставить новую видюху - не айс, дороговато, особенно если не она.
Прогрев не дал результата.
На матрицу 19 и 3,3 в идут
При включении матрица чуть перемаргивает но изо нет.
Осцилографа под рукой нет.
Проц на заменутоже отсутствует.
Слезно Прошу помощи внаправлении диагностики
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 13:12
Добрый день! Та же проблема и виной сетевой чипак.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 12:46
Доброго времени суток формчанам. Присоеденяюсь к теме - тоже 8111.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018 17:28
+1 . RTL Спасибо за идею
