Текущее время: 16 апр 2026 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DNS 126413 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 14:49
DNS 126413 (MB MS-17331 rev 1.1). Пролили красное вино.
Дежурное питание есть. При включении куллер крутится изображения нет.
При вскрытии было обнаружена незначительная коррозия. после чистки четкой со спиртом обнаружилось что коротит следующие
c223,c224,c23,c24 и диоды на плате трудно понять их обозначение (p.s. на фото отметил)
есть у кого нить схема ? чтобы я поняла что их объединяет
помогите пожалуйста
p.s. если кому нить нужно фото отдельного элемента напишите
Комментарий к файлу: коротит на минус
B2eXFbqOAjk.jpg [ 258.77 КБ | Просмотров: 2030 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS 126413 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:18
natasha Если вы про черненькую штуковину с + на пузе, то это то же кондер. Они у Вас 0 ом показывают, или все таки сопротивление есть какое-то? Кондеры можно снять и тогда видно будет ушло КЗ или нет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:33
если тестор поставить на прозвонку один кинуть на минус а вторым прозванивать... то они все коротят на минус
p.s. все фотографии не успела кинуть, так как поднимала конденсаторы пока результата нет (
Комментарий к файлу: 1
LNZxRX-1tNg.jpg [ 177.41 КБ | Просмотров: 2022 ]
Комментарий к файлу: 2
rPPs-T8Z2vw.jpg [ 333.79 КБ | Просмотров: 2022 ]
Комментарий к файлу: 3
UD_rQ5wOy34.jpg [ 266.91 КБ | Просмотров: 2022 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:43
natasha, у Вас не кондеры коротят, а пробит мосфет (рядом с дросселем) - прозвоните дроссели на землю. Тот что находится рядом со звонящимися на землю кондерами то же звонится на землю ( я так думаю)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:57
если бы эти мосфеты были пробиты, было бы к.з. по 19В, и ноут не включался бы вообще.
А вообще автор очень мало чего написал:ни платформу, ни в каком районе залито, включался ли после залития, шил ли биос?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:59
MB MS-17331 rev 1.1 а это по вашему не платформа что ли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:02
djwn Согласен.
natasha Прошейте биос, и если инициализации не будет, пальцем попробуйте найти пробитый элемент, он же должОн нагреться. А вообще топикастер не написал какой сопротивление с кондеров на землю.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:28
При включение потребление 150 мА (с куллером), 80мА без куллера светодиод включения горит
и при чем тут шить биос если потребелние такое маленькое и конденсаторы разве могут коротить из за биоса ? (с головой все нормально ???) p.s. после залития не включался
при потреблении 150 Ма Ничего не греется... p.s. может коротить и на 2 ампера и ничего не греться если конденсатор пробит
в какой район пролили ? (1,2,3 фотография (все кроме 4-ой там другая сторана платы))
платформу писала...попросила схему....самое просто по схеме прочитать и узнать из за чего коротит
что мне подскажат гуру... могу детальные снимки все платы выслать p.s. в идеале схему бы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:36
natasha Сколько грубости. Да с головой все в порядке. Коротит это сколько ом? 0 или больше? 5 ом это не всегда КЗ. В каком режиме меряеете, омметром или прозвонкой?. У Вас есть старт, нет инициализации, самое логичное начать с биоса. Хотя конечно Вам решать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:50
извините не знала просто что до 5 Ом не всегда кз p.s. набросились на меня просто ...)
померила в режиме сопротивления 21 Ом , в режиме прозвонки 18 Ом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:17
еще один снимок целиком платы...некоторые конденсаторы подверглись коррозии
я их подняла прозвонила с ними все нормально )))
Комментарий к файлу: сторона залитая вином
GiATuwngNLo.jpg [ 279.66 КБ | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 21:13
natasha, вопрос в данный момент в чем?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 00:35
я хочу чтобы конденсаторы не коротили... так как я думаю что если найти эту неисправность и устранить но ноутбук заведеться (на него пролили все пол меньше чем пол стакана вина)
чтобы устранить к.з. в конденсаторах мне нужна схема на него чтобы понять из за чего они коротят
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 06:42
:bra_vo: Я тоже так хочу... и еще, чтоб чипы сами менялись :)
Только ведь в схеме не нарисовано из за чего они коротят. Т.е., если без схемы не нашли кз, то и с ней толку не будет :( Почту давайте.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 09:31
Так это вполне может быть нормально.... Возьмите ради интереса любую другую плату (если есть конечно) и померьте там по питанию мостов, видео, проц можно воткнуть - будут подобные результаты. Было бы явное кз по питанию - ноут вырубался бы на каком-нибудь этапе загрузки или не включался бы изначально
Старт у вас есть.
Напряжение на дросселях померьте (и на той "черненькую штуковину с +") или по схеме (если вам прислали) или так, ну и биос может вам и не зря сказали - старый сохранить)
кондеры адово греются, просто они могут быть очень маленькие)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 15:10
померила напряжение на дросселях там где которотит показывает 0V
можно ли прошить (восстановить) биос через обычную usb флешку или придется выпаивать биос и шить через программатор
в samsunge s3 пробивает постоянно один и тот же конденсатор телефон коротит на 2 А, но конденсатор не греется (сама лично в 2-ух s3 выпаивала)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 17:43
сейчас подключила его от блока питания стандартного он запустился.... и работает
выключила попробывала включить он сного куллер крутитьтся кнопка горит дальше 0 реакции
потом сного включился все работает
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 18:41
подскажите есть какая я нить ОС чтоб с нее прогрузиться и посмотреть доп параметры ноутбука общая информация о нем тесты чтобы были ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 23:49
любая Win PE + aida64 (отдельная софтинка)
У вас похоже просто подгнило что-то и контакт теряется, через микроскоп/лупу хотябы осмотрите внимательно всю мелочь
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013 11:08
спасибо doc_66 .... действительно подняла конденсаторы они подгнили внизу поставила их целой стороной и ноут заработал стабильно сейчас гоняю его на тестах...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:22
Доброго времени суток. Вопрос такой.
Такую же плату принесли после СЦ. КЗ по северу было, после замены появилась дежурка, но не стартует, рядом с мультиком обнаружен выпаянный элемент. U15, по логике должна быть Spiflash BIOS... Не подскажете какая должна быть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 18:25
Или другая флеш... Подскажите, пожалуйста, какая и что туда заливать!?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 23:29
U15 прошивка EC MX25L512
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015 00:04
А где взять прошивку, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015 15:11
Спасибо, дамп нашел на сайте, теперь вопрос по флешке, можно ли вместо 25L512 поставить 25LV512? У нас в городе только LV.
