Текущее время: 18 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: Emachines D440 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:07
Доброго времени суток. У меня ноут Emachines D440 индикациии батареи и питания горят, при включении индикатор вкл загорается кулер крутится и больше ничего не происходит, подключал к монитору тоже тишина. подскажите, что сделать, где померять, что нить
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D440 не включается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:18
северный мост там дохнет (rs880m)... в нормальный сервис отнести
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:32
Спасибо. А как нибудь это можно проверить, что это 100% он?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:37
погреть чип, хоть феном для волос.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:56
Особо извращенные индивидуумы используют для этого строительный фен, газовую/электро плиту, зажигалку :-)
но лучше все-таки отдать в нормальный сервис.... не всегда потом возможен ремонт после прогревания
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:17
Батарейкк биос проверь
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:54
Спасибо, погрел мост, поменял батарейку всё заработало
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 10:58
Это ненадолго + зачастую усложняет последующий ремонт... Ищите нормальный сервис к-ому доверите свою железку и замену микросхемы :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 00:43
Однозначно! Без неё нет старта.
Зарегистрированные пользователи: artyomov, Google [Bot], Yandex [Bot]
