Текущее время: 05 май 2026 11:59
 Заголовок сообщения: RoverBook V751 WH черный экран
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 16:57
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться с проблемой.
Имеется старый ноут RoverBook V751 WH, при включении экран пошел вертикальными полосками, далее начал светлеть до белого цвета и затем начали появляться темно синие пятна и далее просто черный экран. Информации (букв и цифр) на мониторе при этом не было видно. Такое повторялось пару раз, я даже записал на видео - сейчас, просто, черный экран.
Мое допозрение на видео карту. Ноут подключал к монитору - изображения небыло. Ноут разобрал, сделал несколько фоток, прошу помочь, в решении проблемы.
Видео: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=GnSqLdvdSyg[/youtube]
На материнке нашел несколько темных пятен, которые выглядят как флюс или карамель (по другому не знаю как сказать). Что это? Ожег?
На первой фотке, верхний красный квадрат, видна тоненькая корочка этого вещества. Качество не ахти, но другому не получилось.
Какие тесты посоветуете сделать?
Не смог найти мануал к данному ноутбуку, да и вероятно его просто нет. Если можете подскажите как правильно определить видео карту? Где она находится на данном ноуте?
Есть ли тут мастера, кто бы смог помочь и сколько это будет стоить? Я живу в Москве.
За ранее благодарю за любую помощь!
1.jpg [ 299.12 КБ | Просмотров: 753 ]
22.jpg [ 523.33 КБ | Просмотров: 753 ]
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook V751 WH черный экран
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 17:33
А что тут думать то? Видео умерло. G86-603-A2 там стоит, если не ошибаюсь. В сервис однозначно. Лучше никто не сделает ноутбук1
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 20:09
у меня недавно какой-то поляк был на этой же платформе - Clevo 660MS если не ошибаюсь :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:50
Спасибо! Посмотрел цены на чипы - цены приемлемы. А вот, чтобы припоять его цены уже серьезные. Неужели такой сложный процесс?
Спасибо за наводку, нашел манул на похожую модель.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 23:59
Процесс не очень сложный. Оборудование дорогое.
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
