Текущее время: 06 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Помогите с PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 11:32
Господа, помогите криворукому !
Не могу заменить видеомодуль в БИОСе :du_ma_et:
БИОС Phoenix - Phoenix BIOS Editor'ом (2.2.1.3) разбирается без проблем, а собираться не хочет, даже если не менять ничего... пишет "Build if Fail with 6 errors".
А как заменить модуль PhoenixTool'ом (2.14) что-то недотумкаю. Подскажите, а?
На всякий случай прилагаю сам БИОС и модуль для замены - нужно заменить OPROM02.
Samsung NP-R523.rar [713.33 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 12:22
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 - тут статья от Ciber SLasH Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:47
Мерси, буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 13:56
Однако, не влезет :(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:01
Однако, не влез :(
Phoenix BIOS Editor как-то значительно поумнее в этом плане :du_ma_et:
И какие варианты?...
Суть проблемы. Сильно подозреваю, что оные 4007 ремарк из 4211... Пытаюсь впихнуть видеомодуль для Robson XT, вместо Park XT... Сколько БИОСов не разбирал, везде у искомого опрома размер 61440 :(.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:27
Впихнул вместо опрома от М92 (он по размеру больше), спасибо Сергей Франчук (Banzay) за наводку :co_ol:
Пошло кино на внешку, на матрицу тишина :(. Вывод - это все-таки 4211. Вопрос - что еще покрутить?... или на этой платформе не заставить его работать?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:28
Дядя Женя, а ты схемы ноутов на парке/медисоне и на робсоне сравнивал?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 16:43
Сергей Франчук (Banzay), еще не успел :ne_vi_del:...
Гуру говорят
Алексей. писал(а):
216-0774007 и 216-0774211 взаимозаменяемы в обе стороны
Так как HD 6370M – это переименованная HD 5470, то и производительность будет такая же, как и у старшего «собрата».
посему предположил, что в плане схемотехники у них всё идентично должно быть, надеялся, что БИОСом обойдется :(.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Yandex [Bot]
cron
