Текущее время: 06 май 2026 22:12
 Заголовок сообщения: Toshiba a300-1G5 уходит в КЗ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 11:57
Добрый день
Имеем Toshiba A300-1G5. Предыстория такова, что клиент сам пытался почистить ноутбук от пыли, после этого при подключении блока питания не включается.
При вскрытии обнаружил сгоревшую микросхему Q64 рядом с разъемом питания FDS6675BZ.Она является одним из элементов обвязки BQ24721C.
ПРи замене сгоревшей микрухи и подключении питания новая тоже сгорает.
На BQ24721C видимых повреждений нет. Предполагаю, что причина в ней. Как её проверить без выпаивания?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a300-1G5 уходит в КЗ
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 12:02
Забыл указать платформу Potomac 10SG
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:27
Michaelrus писал(а):
обнаружил сгоревшую микросхему Q64 FDS6675BZ
Не микросхема это.
Сопротивление на землю 5,6,7,8 ног какое?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:39
Согласен, это mosfet
Сопротивление на землю 0
После её замены при подключении питания начинает дымится q63
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:51
Ну еще бы он не дымился.
ищите короткое по +VBAT
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 14:54
Так, стоп. Который мосфет дымится все-таки, Q63 или Q64?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 15:21
Изначально была сгоревшей и это было видно невооруженным глазом Q 64
После её замены и подключения питания на короткое время начинает дымится q63.
q64 ведет себя нормально
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
